M86 Взаимозаменяемость
  • Автор темы Автор темы zombie37
Там у вас тумблер какой-то на кан
Попробуйте нажать
Больше ничего не подскажу
Все подсказал )))
Вроде разобрался, там 2 can-h, can-l , один перекинул и пошло
Точно не скажу но Думаю что нет. У вас i765le05
Это ларгус
А вы вестовские иденты смотрите
Дело в том что не могут найти блок под ларгус, от весты какой нибудь может подойти ?
Не подскажу
Не менял
Возможно что и подойдёт все
Нужно пробовать фулл перелить глянуть заведётся или нет
Не подскажу
Не менял
Я пробовал фулл вчера на тот блок но два раза схватила и заглохла а дальше тишина
eeprom + flash и ошибок нет, но чек горит в пол накала кстати
Просто у весты есть кан шина
А у ларгуса по моему нет
может immo off на этих блоках попробовать i765BH04 i765AH03?
Попробуйте. Но если чек в пол накала горит то мне кажется проблема не в иммо
Найдите блок с подходящим идентом))
Понимаю, вот сейчас еще раз сделал фул и чек горит норм))) но запуска нет (((
С подходящим их к сожалению нет в городе (((
