Больше тоже не возьму таких клиентовне знаю, я к пежо даже близко не подхожу)
Лексией вообще не видит автомобиль ни одного блока не определяет и вин не читает. А если флешку пересадить в другой ЭБУ? Будет работать? Программатора нету просто пока не приобрел пока.Иммо в этом блоке во флеши 29f400. Вычитать флешь можно программатором, флешеры не помогут.
Но прежде чем менять ЭБУ, нужно нормально почитать машину лексией и ничем другим!
Посмотрите, как ведет себя красная лампочка на кнопке закрытия/открытия дверей (находится по центру панели), не моргает ли она быстро?
Читается ли сканером vin авто (лексией, не делфи)?
Красная лампочка какое-то время моргала быстро при этом было подозрение что иммо слетело. Потом как то перестала моргать. ХЗ что за глюк был. Накачка показывает что ключ принимает ЭБУ статус разблокирован.Иммо в этом блоке во флеши 29f400. Вычитать флешь можно программатором, флешеры не помогут.
Вполне вероятно, что у вас лексия неисправна или на 4 или 5 пинах обд отсутствует масса.Лексией вообще не видит автомобиль ни одного блока не определяет и вин не читает
Это неправильно. Клиент не должен платить за то, что вы испортите ему ЭБУ, проводя опыты. Полноценно двигатель выдавать то, что заложено производителем, не будет на чужой прошивке. Да и не в ЭБУ у вас проблема.А если флешку пересадить в другой ЭБУ? Будет работать? Программатора нету просто пока не приобрел пока.
Это правильное направление мысли.Красная лампочка какое-то время моргала быстро при этом было подозрение что иммо слетело.
В этой машине ключ принимает не ЭБУ, а BSI.Накачка показывает что ключ принимает ЭБУ статус разблокирован.
Исходя из такого ответа, вам лучше отдать машину тому, кто разбирается. Иначе вы только больше все испортите.Больше тоже не возьму таких клиентов
Выпаять /впаять это не проблема опыт есть. Программатор да придется купить.Вполне вероятно, что у вас лексия неисправна или на 4 или 5 пинах обд отсутствует масса.
И то, что есть накачка, всего лишь и означает, что она есть и ничего более.
Добивайтесь того, чтобы лексия все же прочитала машину.
У вас вероятнее всего слетела прошивка в BSI. Чтобы завести машину, нужен pin. Он может быть у владельца на карточке (обычно она утеряна), его можно получить у дилера по запросу (не всегда это быстро) и его можно прочитать из ЭБУ (у вас нет программатора).
Если же у вас есть уверенность, что вы сделаете и вы готовы к возможной покупке программатора и способны выпаять/впаять 29f400 без повреждения дорожек, то тогда у вас все получится.
Выбираю марку-модель-просит ввести вин ввожу вручную -поиск неисправностей- происходит опрос блоков управления и в итоге после опроса всех блоков отмечено на против нет связи. Как то так! Завтра скрины скину.В бси уже пина нет, если слетел иммо. А проверить это можно только с помощью лексии. Как лексия не соединяется с машиной - пишет нет связи или выдает сообщение о vin машины в виде "яяяяяяяяяяяяяяяя"?
на картинке не видно, чтобы делфи вин где-то прочитал.Если BSI отлетит то наверное и Делфик не будет vin читать
y
обороты при прокрутке сканер видит?
ошибка по мапу ещё висит - с неисправным мапом не заведете.
И пытайтесь подключить лексию. Она ОБЯЗАНА прочитать машину. Если не читает, то проверяйте кабеля и контакт в обд разъеме. Или неисправна лексия, т.к. она при подключении должна автоматически прочитать вин и не просить его вводить вручную.
Лексия вообще ни в какую не хочет! Ни на столе ни через обд. На остальных французах работает нормально!y
так у вас же лексия не подключается к машине, как вы перекодируете?перекодивать комплектацию через лексию
Я заказал комплект ЭБУ и BSI там точно подключится!так у вас же лексия не подключается к машине, как вы перекодируете?
Обязательнонапишите потом о результате.
