Извиняюсь год выпуска хотел указать 2002Прошу помощи! Магнети марелли law48p2. .37 чем прочитать для отключки иммо? Пежо 307 л. 136л.с. 202 есть пиасини,ктаг,кесс, комбик в базе.
Больше ни чего не подойдёт из моего списка?Galletto v54
В чем фигня? Черный по белому написано "чтение завершено, выключите зажигание"Пробовал галетой 1260 тоже фигня какая-то.
Так файла то сохраненного нет в папке в которую сохранял.В чем фигня? Черный по белому написано "чтение завершено, выключите зажигание"
Там вроде написано включите приборную панельВ чем фигня? Черный по белому написано "чтение завершено, выключите зажигание"
проверьте в бси блоке что в потоке данных, разрешение на запуск есть? ключ видит? ошибки?Случай у меня вообщем такой! Приехал пыж 307 2.0 2002г. Точнее притащили. с этим самым блоком ММ. не заводится. На связь не выходит с помощью лексии вообще не видит авто. А с помощью Делфи на связь выходит и исполнительные механизмы можно по тестить через комп. А ключём крутишь стартером нет не искры не впрыска и ошибок тоже нету. Вот есть подозрение что дело в иммо.
А кто сказал что 1260 делает , вам писали Galletto v54Пробовал галетой 1260 тоже фигня какая-то.
Поток данных не чем посмотреть. , Насос отрабатывает как положено, с помощью накачки проверял ключ видит и принимает. При прокрутке стартером обороты показывает по нулям.проверьте в бси блоке что в потоке данных, разрешение на запуск есть? ключ видит? ошибки?
так же посмотрите что там в потоке данных в самом моторном в момент прокрутки стартера, обороты видит, ?
отрабатывает ли бензонасос при включении зажигания?
Нужно от чего то отталкиваться, и уже иди дальше в нужном направлении
галета вам пишет, что не смогла получить доступ к блоку, кесс скорее всего тоже самое.
Да ни кто впринцепе не говорил просто там заявлен и решил попробовать мало ли выпадет удача.А кто сказал что 1260 делает , вам писали Galletto v54
