MAN TGA 18.430 АКПП реле заднего хода K250
intrope
Доброго дня всем, подскажите расположение реле заднего хода К250, проблема - не работают фонари заднего хода, коробка автомат, приборка R видит
авто под рукой сейчас нет
Там же где все остальные, предохранители и реле.
там нет. в основном блоке точно, в секциях доп реле нет с проводом 71300
Не туда смотрите. Вам нужен провод 71506 или 71508.
71300 это выключатель, на кпп автомат - отсутствует. Збр по кану получает сигнал что нужно включить задний ход
71300 это линия фонарей зх тягача, спорить не буду, но почему то подумалось что этот провод должен быть на 87 клемме реле
выход управления реле с zbr F2 pin 13
у Вас случаем нет куска схемы с зх акпп?
в мануале что у меня есть, только на мкпп
