MAN TGX
fortovuy
MAN TGX 2015 года. Необходимо подвинуть ограничение скорости на 110 км/ч.Блок EDC17CV42. Есть какие то нюансы или делается без проблем в прошивке ?
Делается MAN CATS 2. И не в EDC , а в PTM.
А, Вы это делали сами, чтоб такое говорить ?
Делается в конфиге, во флеши не смотрел ни разу, но MAN CATS2 из этих не вычитывает VDF.
Только свой собирать или с портала заказывать.
Извиняюсь , написал без утверждения. А в чем отличие?
Я задал конкретный вопрос...
Правится не в РТМ, а правится КОНФИГ в РТМ, потом по нему флешируется.
Разница в том, что в свежих РТМ или свежих обновлениях РТМ параметров в 3...4 раза больше и старый софт не умеет его читать, а в МК3 нет функции чтения, только запрос из портала, которого у половины нет давно. Выход из положения - по идентам блоков собрать нужный конфиг руками.
Поэтому, если решили "поумничать" делайте это в теме, на которую "домашку сделали"
Вот поэтому и не утверждал , и даже извинился. Объяснили , зачёт , а как котёнка... , не надо. Всех благ! Может и я обращусь как-нибудь.
Мс3 читает конфиг авто и сохраняет, и вдф можно дёрнуть легко. Тг 3 только данные блоков управления, тиды и лиды не сохраняет. Если авто у меня, могу с него снять вдф через катс3.
Пока в наличии 3900 вдф авто после 17 года. Начиная с птм 7039 и выше
В итоге у кого получалось снять лимит ?есть запрос на тгх 18 года
Какое оборудование для этого нужно?
Mc2 способен на это
Не смотрел его возможности по ману
У меня нет такого прибора ,ман катс делаю
Launch правит ограничение только по педали, на круизе останется. 2022 год вам берет, более свежие модели нет.
Лаунч оригинал естественно
В каком блоке правили?
Я правильно вас понял при педалировании лимит снялся а на круизе остался..так?
Все верно. Правили через ограничение скорости в меня лаунча
