Маз EDC7UC31 застрелился блок
  • Автор темы Автор темы Dish
Dish
Маз 6516 2018 гв, появилась проблема с эбу. Когда-то на нем закмкнул стартер, забрав с собой стоковый блок. Другим человеком был установлен блок с газона 112й, появилось ограничение мощности, затем блок уваливал can шину и в итоге вообще перестал выходить на связь. Поставили третий имеющийся, 111й, блок. На нем так-же пропадала связь по can, был пропаян драйвер 30591 - данный вернулися, машина благополучно уехала. Часа через два он заглох и перестал реагировать на ключ. На столе блок так-же не потреблял ток. Выяснилось что в цепи питания драйвера 30572 вышли из строя диод и пара керамических конденсаторов с обратной стороны. Все элементы кроме дравйвера были замены и машина снова уехала. Прошло дня три, клиент сказал что ограничение по мощности сохранилось, свыше 1300 оборотов двигатель не развивает. Яапредложил покататься и посмотреть в реальном времени что происходит. В какой-то момент, посмотрев ошибки и удалив их машина поехала как должна, но не долго, буквально через минуту блок снова умер. Вскрытие показало что сгорела та-же цепь, только теперь капитально, оставив кратор и шарик в замен двух конденсаторов. В чем может быть причина, почему так повел себя именно третий блок?Несправная цепь питания с мосфет на диод ED81A на дравйвер 30572. Ошибка по сканмату, которую я стер, засоренность фильтров тонкой очистки.
Куда копать, не хотелось бы убить еще один блок. Опять же, на ямз должен стоять 111й как я понмаю? Почему на 112м не было такой проблемы?
Проверьте разьем мочевой на бак AdBlue, если таковой есть, в нем постоянные плюса минуса и кан, будет зелень или сыро будет кан лежать.
Сам разьем отцепляют кладут в пакет, в пакете водичка и там все хорошо, был случай только ничего не успело сгореть.
Не блок валит шину, а что то на машине ее валит, и выжигает ваш кан в блоке
Всю проводку с мочи демонтировал лично, вопрос не в кан шине, этот вопрос был решен. Проблема с умерающими эбу
Ну дак смотрите чем управляет на моторе ваш умирающий драйвер 30572, в том и проблема
Кстати,разве там есть датчики засорённости фильтров тонкой очистки??ни разу не видел, если только датчик давления и температуры топлива в низком контуре
Софт совпадает с мотором?
логично, вот только проблема возникает не сразу при подключении, а проявляется через пару часов, или пару дней. Да и машина стоит без блока, сейчас смотреть нечего.
за что купил - за то продал, опять же, пульсациями датчиком давления в рэле может определяться засоренность фильтров
на последнем блоке совпадает, как минимум ямз. на предидущих не знаю
Было такое, что датчик наличия воды в топливе коротил
и уничтожал блок?
Вы посмотрите фото в Интернете как уничтожает блок Bosch ME17.9.71 замкнутая на горячий глушитель лямбда (там дырки в плате образуются сквозные).
