Низкого давления стоит сверху в насосе а высокого на рампеПодскажи пожалуста где находится этот редукционный клапан
Вот никак не могу разобраться. Притащили маз с 653 мотором,он не запускался,отвезли спецам насос,форсы они меняли сами. Щас все собрали и долго запускается,после остановки двигателя моментом уходит высокое и низкое давление... махнули аварийник он ссал. Сверху на насосе подача и обратка это просто штуцераНизкого давления стоит сверху в насосе а высокого на рампе
Мы низкого меняли толку не было если не ошибаюсь под штуцером он и стоит не я менял тогда, суть проблемы это сам тнвд отвозили в сиб на проверку никто ума ему тогда не дал ток деньги содрали и сказали тнвд нормальный, было решено внедрить камазовский обратник маленько с пружинкой поигрались и по сей день запуск нормальныйВот никак не могу разобраться. Притащили маз с 653 мотором,он не запускался,отвезли спецам насос,форсы они меняли сами. Щас все собрали и долго запускается,после остановки двигателя моментом уходит высокое и низкое давление... махнули аварийник он ссал. Сверху на насосе подача и обратка это просто штуцера
Да проблемма один в один, и насос тоже отвозили ремонтировать. Т.е. клапан ставили на обратку с насоса правильно?Мы низкого меняли толку не было если не ошибаюсь под штуцером он и стоит не я менял тогда, суть проблемы это сам тнвд отвозили в сиб на проверку никто ума ему тогда не дал ток деньги содрали и сказали тнвд нормальный, было решено внедрить камазовский обратник маленько с пружинкой поигрались и по сей день запуск нормальный
ДаДа проблемма один в один, и насос тоже отвозили ремонтировать. Т.е. клапан ставили на обратку с насоса правильно?
Возле бака на обратку
