ME17.5.26 VW POLO
az10XX911
Салам Алейкум уважаемые форумчани.
Отбуксировали ко мне вчера VW Polo.
Со слов клиента у него стоял полуметровый аккум. и в один день машина не завелась, он решил прикурить машину,но в итоге ничего не добился, поехал купил новый аккумулятор сдав свой старый, а там ему сказали что банки рассыпались,а аккумулятор замкнулся полярностями из внутри, поставил он новый аккумулятор, машина крутит стартер,бензонасос ноль реакции,в итоге машина не завелась.
Первое подозрение моё пало на ЭБУ, подкинул сканер, вроде ошибки читает, решил прочитать ФЛЕШ китайматиком 48 модулем, выдает ошибку не читает, пробовал 53 и 71 модуль тоже самое, только 53 смог прочитать ЕЕПРОМ
С клиентом пришли к такому решению приобрести б/у ЭБУ.
Подскажите пожалуйста,если считанный ЕЕПРОМ залить в купленный ЭБУ проблема решится ? Я на сколько понимаю должно, если нет поправьте меня.
И ещё подскажите пожалуйста по ОБД розетке есть вариант залить считанный ЕЕПРОМ или придется его тоже вскрывать?
    3,5 МБ · Просмотры: 12
    3,9 МБ · Просмотры: 12
    3,9 МБ · Просмотры: 11
нужно перенос иммодаты сделать
просто перелить флеш и еепром нельзя. точнее бесполезно. обязательно сохраните флеш и еепром с нового блока
Если нужно сделать. обращайтесь
Фото ошибок ПЦМ отлом
    4,7 МБ · Просмотры: 18
    4,6 МБ · Просмотры: 19
A 71 что говорит?
    3,9 МБ · Просмотры: 14
Даже если мозги не читаются то все равно можно сделать , без всяких иммо офф.
Могу сейчас подключиться запустить процесс и отправить фото момента фиксации ошибки, ошибка как на фото выше 53 модуль
В подключении уверены. потому что я делал этот блок отломом
Что с оборудования есть ?
Это не то что нужно, если блок не почитаете для переноса иммо, то или иммо офф или отдайте машину. Прога иммо офф лежит на форуме.
Как я понимаю на новом ЭБУ прочитать ФЛЕШ на столе, отредактировать через прогу иммо офф и обратно залить ?
Блок uds или can tp 2.0?
