Для реализации переключения по каналу ДК2 (лямбда-зонд после нейтрализатора) необходимо:
Отключить ДК2 физически. Для переключения будет использоваться сигнальный вход ДК2. Обратите внимание, что на свободном входе ДК2 присутствует опорное напряжение. Порог переключения в прошивке равен 0.2 Вольт, поэтому, наличие опорного напряжения не включает режим 2.
Делается через реле,если стоит гбо ,берется плюсовой с клапана редуктора, из плюса делаешь минус на выходе,и этот провод идёт на сигнальный провод ДК 2
3х режимные газовые прошивки от
!!!Заливать строго полностью прошивку!!!
Реализована идентификация режимов, для удобства контроля переключения. Переключение полного набора калбровок.
Способы переключения режимов:
1й режим бензин - нормальная работа датчика ДТВ (от 0,2 до 3,1 вольт)
2й режим ГБО4 пропан - Сигнал ДТВ притянут на землю (менее 0,2 вольт)
3й режим ГБО "сантехника" пропан - Сигнал ДТВ "в воздухе" (более 3,1 вольт)
Вот нашел в личном архиве
Хочу поделитесь, все получилось. Переключение по сигналу температуры воздуха. Сигнал разрывал через 5контактное реле. Иденды меняются прошивка Пашина.
Всем спасибо и удачи!
