Mobis 95910- C2000
labuh86
Помогите пожалуйста.
Hyundai sonata 2015 2.4 gdi.
Блок mobis 95910- C2000.
После очистки краша iprog-ом в блоке ошибка остаётся
Кинь дамп с крашем и чистый гляну.И какая хоть ошибка?
Проблема в том что еепром после выпайки посыпался (не читается то 1я то 8я нога.) То есть нормально вычитать дамп не получилось.
Я нашел на кармастере чистый дамп с аналогичного блока и закатал на новый камень.
На сколько я знаю машина кушает бу блоки :)
Завтра проверю.
Выяснил что iprog криво чистит этот блок.
Подскажите пожалуйста какой то кальк для них , на будущее.
Я ложил на кармастер дампы в теме база дампов SRS
Б у блоки то хавает но окупанта всё равно придётся адаптировать
Знакомый взял с разборки такой блок и все заработало.
Никто ничего не прописывал ( адаптировал )
Дай бог.
А можно по подробнее про адаптацию?
Датчик присутствия пасажира настраивается сканером.
Лаунч это умеет делать?
Могу кинуть дамп с рабочего блока или скачай с кармастера и не нужно будет проводить адаптацию.В дампе всё будет
Так уже скачал и залил.
Подключил на столе.
Краша нет.
Остались текущие ошибки по периферии .
Так а адаптация мата в лаунче в каком разделе?
У меня диагзон.
В разделе специальные функции.Там процедура описана.
Понял ,спасибо.
Ну как с хюндаем победа? Написал в кармастере да кальком.
Ещё на машину не ставил. Там не горит.
А если не секрет то каким кальком чистили?
Если тема актуальна можете мне тоже прислать читого
