• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Мой Pajero 4 3.0 бензин
  • Автор темы Автор темы Den_L
Den_L
Добрый день. Возник такой вопрос: машину чиповал мне Дмитрий (Ёжик-пых) когда была новая, сейчас постарела и есть несколько замечаний по ее работе, а именно обороты ХХ при включении муфты кондея и переключение акпп с 1 на 2 на больших оборотах после наката (это сатло заметно сейчас когда машина немного устала). Т.е. как бы при торможении двигателем нет 2 передачи, 1 есть и 3 есть. Возникла мысль, т.к. авто является частью хобби поиграть с прошивкой для начала с оборотами ХХ. И не знаю с чего начать. Хотелось бы это осуществить самому. Поможете?
Может я как то не так вопрос задал? Автомобиль полностью исправен.
Прошивка либо работает либо нет. Не бывает такого что работать перестала. Вам на диагностику нужно.
А я разве писал, что перестала? Вероятно ее немного сейчас нужно подкорректировать под естественный износ.
А вот если не пытаться напасть, то и ответить нечего? В том что я вижу есть связь, т.к. не совсем правильное переключение с 1 на 2 происходит не всегда, а в момент включения муфты кондея. Т.е. эбу в таком случае не может понять я торможу двигателем или разгоняюсь. Поэтому могу предположить, что изменение ХХ или реакции на включение муфты может решить мой вопрос. Изменилось с износом нагрузка при включении муфты кондея и при включении подбрасываются обороты выше необходимого в тех условиях. Есть же несколько алгоритмов подброса оборотов в зависимости от нагрузки. Да и может быть это можно вылечить заменой системы кондиционирования, а может есть возможность подстроиться программно?
Что мне нужно для экспериментов? Купить ЭБУ, а как узнать какой или они все для Паджеро 4 одинаковые?
В Редакторе прошивок BitEdit. смотрите есть ли нужный модуль для калибровки прошивки вашего авто.
Спасибо! А как подобрать блок для экспериментов для снижения рисков запороть свой?
