Гранта 2015 м74.5 P0660 интересный случай
Валерий1235687
Привет форумчане. Привезли авто, с проблемой P0660 клапан геометрии. Мотор 127. Прошивка сток, проводка звонится, клапан рабочий, подсосов нет. С эбу сканматиком клапан не управляется. При прозвонке через лампу проводки на клапан сработала муфта кондиционера. Лямбды отключил. Перепрошил на Е0, реле на управления муфтой кондиционера вытащил пока не до него. Машина через пол часа возвращается с тем что сначала на трассе отключается эур затем машина глохнет. Начал проверять залил сток обратно, на хх при включении всех потребителей через пару минут машина тухнет. Сегодня поправил массу на двс под термостатом и под фарой у АКБ глохнуть на хх перестала, но после 130 кмч при не долгой поездке машина также начинает потухать, сканером смотрю при этом просадок по напряжению на эбу нет. Эбу вскрывал визуально все ок разъем тоже без окислов. После того как контролькой проверил провод на клапан и вернул реле кондиционера на место при включении зажигания сразу срабатывает муфта кондиционера, пока реле оставил разъем с кондея снял. Куда еще копнуть можно? Эбу приговаривать пока желания нет, но меня смущает срабатывание муфты кондиционера при включении зажигания
управляющий на реле на минус не замкнут?
