Не могу прошить аутлендер 2.0 турбо
Strelkov
Здравствуйте, столкнулся с такой пролбемой что прибором кесс не могу ни считать иденты ни считать прошивку, из приборов я имею только кесс v2 5.017. Смотрел множество роликов на тему митсубиси по поводу бут пина, я это дело все подключил и после попыток считать иденты пишет "wake up error", у меня на кессе на бут пине нет вообще никакого напряжения почему-то, после чего я купил две батарейки по 9вольт соединил что бы получить 18 воль и подал их на бут пин, и после очередной попытки я получаю другую картину (показано на фото). Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации, и вообще смогу ли я кессом прошить этот блок? Заранее спасибо.
    264,2 КБ · Просмотры: 43
    133,2 КБ · Просмотры: 41
В кесс на обд не выходит бут пин, на самом db25 он есть - при условии что кисс правильный по схемотехнике. Посмотрите есть много обзоров, можно с самой платы кисс вывести бут пин 18вольт и все
Из оборудования только kess?
Скорей всего да бут не выдает положеное напряжения.
Тут лутше сканматик 2 про или опенпорт с загрушиком пцм.
Я подавал 18 вольт отдельно от двух батареек крон, и после этого кесс начал по другому реагировать, (результат на фото в моем вопросе) то есть как я понимаю дело даже не в 17 вольтах уже, а то что там пишет что якобы не тот протокол, но выбираю модель и марку все как положено и 267 протокол там.
Я даже не помню что кесс показывает в описании. Посмотрите проц маркировку, аккуратно.
Если вы говорите о том, что он выдает перед началом чтения (на фото показано) то там пишется что мне нужен второй кабель и видно на фото что он присоединяется как раз в колодку рядом с обд2 и на нем как раз выходит бут пин, но номера кабеля нет никакого в предупреждении. я завтра тогда гляну маркировку процессора, и скину.
    176 КБ · Просмотры: 30
Я только о проце, может протокол так будет проще подобрать. По поводу батареек в теории должно работать. Но лучшее преобразователь.
Еще я обратил внимание на то что на фото колодка как на 9 лансере, хотя я заходу как на аутлендер 1 поколения, и там не такая колодка рядом. на 9 лансере идут как бы папы а на аутлендере мамы.
Думаю с утра вам будет больше информации.
    232,3 КБ · Просмотры: 20
Помню делал такой: протокол не подошёл, предложил от дизеля щас уже не помню какой протокол. КС не посчитал, в итоге сделал китагом на столе.
а кесс может на столе работать?
на столе ктаг..
Кесс больше по обд делает
Может, в комплекте должна быть коробочка чёрная с кабелем для прямого подключения. А вообще конечно не с той машины вы начали, если в наличии только кесс.
А может отвезти автомобиль к специалисту, заплатить денег и получить результат? А не я сам хочу научиться... Так и взращиваете демперастов из драйв2.
