Не прописываются форсунки Fiat ducato 250 2.3
indvdual
Доброго времени суток!
Суть проблемы может показаться банальной, но уже почти неделю ломаю голову, что не так... После ремонта трех форсунок и замены одной, в multiECUscan никак не могу прописать IMA-коды форсунок. Использовал ELM327USB ни одна форсунка не прописывается, какие бы данные ни вводил (ругается, что неправильный использован интерфейс, хотя другие тесты в разделе настроек проходит). На VAG k-line так же всё читается и прописывается только первая форсунка любым IMA, а следующие три: "Ошибка, операция не может быть выполнена". Подскажите в чем может быть причина и куда копать?
Ducato 250 2.3 2012г.в. EDC16C39 (предыдущим владельцем прошит под евро3, ЕГР отшит и вроде на 150л.с, где и кто шил не знаю)
Была такая ситуация на jeep grand Cherokee wk2 с мотром от Мерседес , делал прописку лаучнчем , с 1 по 6 не писалось , писалась только первая , а потом попробовал с 6 по 1 , тогда получилось , почему так ? Не знаю 😅
Ищи ЛЕКСИЮ, и все получится, не зависимо чем прошита
Эххх.... Скажу я тебе одну вещь сделай и норма будет....берешь сканиматик по фиг ори и Китай.... диагностика УАЗ.... Там есть edc16c39 в нее заходишь и через сканматик пишешь коды там и нет проблем я не один десяток на ивеко так писал коды... пользуйтесь
Сделаешь отпишись чтобы и ребята поверили я то знаю что рабочая схема
Спасибо всем откликнувшимся, форсунки прописались но с большим НО…
Подключили мы СканМатик, но блок на связь не выходил, как бы ни пробовали 1CB347CA-3878-474B-A9F8-ECF4F7E4404E.jpeg
Было решение извлечь эбу и запустить на столе, может быть где-то был конфликт с проводкой автомобиля, но и на столе не было результата со сканматиком. Дальше пытали блок мультисканом с ваг-к так же на столе, результат - тот же самый, пишет только первую форсунку.
Странно, но видать уже от делать нечего, зашли в блок как EDC17 и о чудо, форсунки прописались, хоть и программа ругалась на ISO блока.
Машина приняла коды, дым исчез и двигатель работает ровно.
Подключили мы СканМатик, но блок на связь не выходил, как бы ни пробовали Посмотреть вложение 128103
Хорошо что хорошо заканчивается у меня норма по разетке прописывал
