Не работает ABS прицепа
Евгений 09
Приветствую! Дайте совет пожалуйста ехать или нет ?)) имеются два прицепа МАЗ фото выложил , 100 км от меня в степи находятся ,не работает ABS , не сталкивался ещё. С диагностики есть только СМ2 и Autel maxidas 808bt . Могу ли я что-нибудь этими двумя приборами решить там или смысла нет ???
    526,3 КБ · Просмотры: 26
    376,7 КБ · Просмотры: 27
Ради драгоценного опыта можно и съездить. Там придут ответы на многие вопросы )
Если есть опыт с прицепами разберёшься. Аутел точно можешь не брать. Знать бы какая там система стоит, было бы проще
Почитал сейчас и понял что на нём стоит какой то модулятор но какой фирмы не говориться. По факту розетка стандартная, проверяем 2 питания, 2 массы, 2 провода кан шины и провод на лампу сигнализатор АБС. Если на модулятор все приходит, датчики на сопротивление проверить
Благодарю! По просил фото скинули блока утром . Экран ЭБК АДЮИ 453633 005
    788,6 КБ · Просмотры: 33
Вам надо дианостика "Экран"
Так понимаю СМ с ним за общается )
    723,9 КБ · Просмотры: 48
нет. В СМ нет такого блока
Печально. Время мало сейчас что-то с диагностики заказывать для этих блоков. Бегло пробежался сейчас по инфе про блоки эти , самодиагностика есть там, блин коды и т.д ?
Можно диагностировать программой Автоас-карго. Там в разделе МАЗ есть такое.
И сканматик и автоас карго только экран самой машины, но можно попробовать
Всем спасибо, помогли . Прицепа 4 оказалось на всех четырех не работал АБС, с тремя решилась проблема заменой предохранителей кл30, т.к прицепы МАЗ а тягач Фав , розетки устанавливали у официалов и распиновку по разному сделали , как будто разные мастера собирали . А водилы прицепы местами меняли подпалили поэтому похоже преды. На четвертом сгорел пред кл.15, после замены его АБС включился, отработали все модуляторы, но на ходу при торможении колеса также колом
Если колеса колом то abs1 на машине скорее всего должен висеть
Если колом, то абс работает в аварийном режиме, диагностика, видимо какой то датчик не видит или проблема с давлением
Спасибо за советы! Жду второй заезд, буду проверять .
