Не сбрасывает дросель Cobalt Chevrolet
Alexandr070
Привтствую форумчане! Не получается сделать сброс дроссельной заслонки на Chevrolet Cobalt. Делаю через сброс ошибок, нажимаю сброс и он бесконечно думает. ПО DiagZone PRO
Может надо сделать адаптацию.
Адаптацию можно произвести следующим способом:
1. включить зажигание на 5 секунд
2. выключить зажигание на 10 секунд
3. включить зажигание на 5 секунд
4. запустить двигатель на нейтрали
5. прогреть до 85 градусов (не нажимая на газ)
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
9. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить зажигание.
Можно попробовать так, получатся или нет не знаю 🙂
Попробую. Спасибо!
Определяется как Daewoo
Насколько я помню я такую машину как шевроле читал , скандоком правда)
Там же мотор опелевский должен быть! Можно как опель главное чтобы блок подходил
В режиме обд должен точно прочитать)
была такая, лаунчем не получалось. сделал сканматом через авео т300
То есть никто не сталкивался?
С чем? С адаптацией дросселя на кобальте?
Сталкивался делал!
Вы хоть напишите какой кобальт) первый или второй, а то мы гадаем ) .
Как шевроле авео t300 предлагали попробовать!
Какая диагностика у вас есть?
Какие ошибки у вас присутствуют!
Может быть у вас делфи есть?
1. Что вы хотите сбросить ошибки по Дроселю?
2. Адаптировать дроссель?
3."Не получается сделать сброс дроссельной заслонки на Chevrolet Cobalt. Делаю через сброс ошибок" , что подрузамевается под сбросом дросселя? Адаптация дроссельной заслонки?, тогда зачем вы делаете через сброс ошибок и как я вас понимаю на машине висит ошибка!?
