Завалил блок Mazda 3 BM 2015
Если СМ2 про китай не дорабатывался, то это нормальное явление. Опен порт и галочка восстановление пцм. Было такое.
Да еще и псм пытались поднять, хотя по картинке видно, что там даже иденты не отданы. Как он его поднимет. Да, думаю китайматик. Там проблема с трансиверами. Причем, что интересно, если блок митсу на мазде может взять, то денсо уже нет. Х. З.
Опен порт 2 имеется, но опять же Китай. Подойдет?
Сигналки нет. Ключи родные, смарт.
Офигеть. Там обычно сигналка может мозги канифолить.
А у тебя, я так понял тест sbl прошел, начал уже обновлять. А потом что? Табличка - завершено с ошибкой или что?
Да, тест sbl прошла прошивка на 100 процентов. при обновлении доходило до 30% и писало , что обновление прервано или что то такое. К сожалению не сфоткал... Есть еще момент. Я из Украины. И без VPN не могу зайти на сайт Forscan. Когда в самом начале грузилась новая прошивка, то ее не дало скачать . Я подключил VPN и только тогда она загрузилась. Ну и при прошивке блока я VPN не выключал. Может в этом что то кроется?
Не. Хрен его знает. Включенный интернет пох. То что сразу файл не скачался, тоже пох. Потом то ты его скачал. ###, интересно что за хрень.
У пацанов случалось. Дальше просто галочка восстановить. Восстановление на предыдущей прошивке(ее сам просто вручную выбираешь и все. Все перепрошивалось и все работало.
Может это не помогло, потому что ты туда псм пытался залезть. Х. З.
PCM я пробовал после 3х попыток восстановления Forscan. А трансиверы в Китае покупать или по месту искать?
Я у нас в чип дипе брал.
Еще мне вот этот момент интересен. Вот эти цифры. Обычно обновление, как в верхней строчкн 1280 или что то типа того
    215,7 КБ · Просмотры: 29
Еще мне вот этот момент интересен. Вот эти цифры. Обычно обновление, как в верхней строчке 1280 или что то типа того
    215,7 КБ · Просмотры: 7
Честно говоря. не знаю...
я из интереса дернул файл ,который твое обновление с буквой Е. у него другой размер-1986 кб,хотя может форскан как то по другому считает
  • PELG-188K2-E.ZIP
    1,5 МБ · Просмотры: 4
Я обновление это не буду устанавливать, пока не пойму как восстановить блок. Начну с трансиверов.
Если будешь делать мазды. Прошивка будет загружаться успешно, но после этого будет не выключаться зажигание и вся панель горит, то не бойся. Зажигание выключается быстрым многократным нажатием на старт-стоп. А потом просто скидываешь клему, куришь 5 минут, подсоединяешь и все ошибки спокойно стираются
С
Спасибо!
Вот очень поучительное видео
