Не включается бензонасос после прошивки Я5.1 41
Тимофей2211
Прошил Я5.1 41 успешно,после установки ЭБУ на авто при включении зажигания бензонасос молчит. Залил вторую прошивку, та же история, залил третью и опять неудача. Поставил сток и все стало замечательно.
В чем может быть дело?
Прошивку вы не то брали прошить и за этого не работает .
в январь хоть носки после двухнедельной носки зашей все равно насос включится
а вот если неправильно инициировали эбу, (например перепутав его с VS 5.1) то аппаратно старые и новые версии прошивок различимы и не взаимозаменяемы,
визуальное различие блоков: январь 5 корпус алюминиевый, VS 5 консервная банка
Консервная банка-это БОШ,VS прямоугольный алюминиевый корпус.
да, алюминиевый фотки посмотрел )))
В том то и дело, что лью прошивки именно для 5.1 41, только иденты от завода отличаются
Как вот понять,что прошивка точно встанет? Я просто новичок в этом. Шью официальным комбиком.
прикрепи что было в блоке и что заливаешь
J5V05L19 сток J5V05N35 лил
все норм должно работать, после записи иммо чистое залей
Проблема из-за скорости обмена может быть? Ставлю максимальную
Если бы не заливалась вот тогда бы да можно было что то подумать, а так успешная запись, а на диагностику выходит на машине ?
Не надо шить на максимум, самое большое средняя скорость
