Нейтраль Sitrak c7h
И на другом автомобиле вчера при снятии моторного блока на табло загорелась D
Смотрите теперь этот провод в кабине 1
Проверьте, при снятии разъема с датчика пропадает масса на проводе под капотом? Чтобы понять, тот провод или нет
Тогда этот провод идёт на VCU, тот даёт команду на запуск и информацию на панель
3 разъём 8 пин
Да, самый верхний должен быть, подписан VCU
Нету.. верхний блок ecas, ниже блок камер и последний нижний EBS
Вам нужен vcu
Тогда ищите куда идёт этот провод) мне дальше некогда, уезжаю
И ещё, из переписки. Этот провод не должен никак звониться на K14
Гляну ещё минут 10
Тогда крайний вопрос если можно.
Почему при отключении моторного блока горит D? На одной и на другой машине
И на фишке датчика нейтрали все пропадает?
Тогда попробуйте копать в эту сторону! К67 и к14 разные функции, не должен провод с датчика звониться на к14. Только на К67 должен
Второе, из кабины идёт плюс, значит он там не спроста
