Нейтраль Sitrak c7h
И еще что замечено.
Если отстегнуть с левой стороны по ходу движения верхние три фишки (желтые) не полностью вытащить а просто отщелкнуть, она заводится даже если горит D
На автомобиля без VCU провод идёт только на K67
И на панель приборов
Похоже твой вариант. Минуту
С двигателя провод идёт в кабину через разъём x401/1 7pin слева по ходу движения верхний самый левый разъём.
После где то дублируется на панель приборов
Далее по кабине идёт на правый по ходу движения разъём х101/1 и уже по правой стороне рамы идёт на датчик нейтрали
В 401/1 7 пин это синий провод по середине сверху.
При снятой Фишке со стороны мотора плюс на машине минус. При подключении масса.
Вот
    4,2 МБ · Просмотры: 21
26/14 это идёт на панель приборов уже
Какие блоки ещё есть в машине? BBM есть?
Если имеется BBM, обычно стоит в том же месте где VCU, то провод этот ещё и туда должен идти 3 разъём 8 пин
BBM
    4 МБ · Просмотры: 7
Тогда двс, панель как выше описал
Схема у вас в личке
Посмотрите машину, с которой делали клон
Клон делали с родного блока.
Вчера была рядом машина аналогичная. С нее просто подкинули блок и она показала нейтраль(не додумались считать прошивку) сегодня машины рядом нету, будет только в 4 утра
