так может быть кривая ксПривествую! Киа Рио, ЭБУ MEG 17.9.13, считывал 19 модулем PCM отлом Сканматик 2 про оригинал по розетке. При завершении программа сообщила, что контрольная сумма некорректная. Такое может быть или программа чудит?
И машина при этом будет запускаться?так может быть кривая кс
даИ машина при этом будет запускаться?
Записать обратно и опять вычитать ,или отлом не считает кс ?
А из-за этого может идентификацию не проходить на 71 модуле с отломом?
Вроде как считает, прошиваю отломом не первую машину, но проверить исправляет ли он КС или нет не проверялЗаписать обратно и опять вычитать ,или отлом не считает кс ?
Значит писать обратно ,при записи посчитает кс,и опять вычитать ,15 мин деловВроде как считает, прошиваю отломом не первую машину, но проверить исправляет ли он КС или нет не проверял
да. Я потом ради интереса снял его и хотел 71 модулем прочитать, но при идентификации выдает ошибку. Нажать "читать" чет не сообразил, чтоб проверить. Софт уже новее залит... отличается от того, что на бирке написано заводскойА точно там 13 блок ?
На столе 19 модулем идентификацию сделатьда. Я потом ради интереса снял его и хотел 71 модулем прочитать, но при идентификации выдает ошибку. Нажать "читать" чет не сообразил, чтоб проверить. Софт уже новее залит... отличается от того, что на бирке написано заводской
на столе 19 модулем без проблем, но КС опять неправильная.На столе 19 модулем идентификацию сделать
как минимум подключку проверить
Если, по обд измененный файл писать, то кит не считает кс и не пишет его.Вроде как считает, прошиваю отломом не первую машину, но проверить исправляет ли он КС или нет не проверял
недавно солярис 12 блок по розетке прошивал, софт новее на Е2 записывал, при загрузке файла в буфер программы выдало, что контрольные суммы корректныеЕсли, по обд измененный файл писать, то кит не считает кс и не пишет его.
71 , да , считает кс и пишет .
Значит из складки Лили, там кс посчитаны.недавно солярис 12 блок по розетке прошивал, софт новее на Е2 записывал, при загрузке файла в буфер программы выдало, что контрольные суммы корректные
А оригинал считает получается на 19 модуле КС?недавно солярис 12 блок по розетке прошивал, софт новее на Е2 записывал, при загрузке файла в буфер программы выдало, что контрольные суммы корректные
Да, именно так.А оригинал считает получается на 19 модуле КС?
А если калибровщика дополнительно попросить, чтоб сразу КС посчитал, то запишет получается отлом 19 модулем с нормальным КС?Да, именно так.
Ори, по дырке читает и считает по дырке кс .
А отлом нет )))
Именно 17.9.11/12/13. ))
В точку.А если калибровщика дополнительно попросить, чтоб сразу КС посчитал, то запишет получается отлом 19 модулем с нормальным КС?
Хорошо, что я не рискнул, этот файл пробовать отломом заново записать... Получается с кривой КС действительно записали... А как тогда машина работает?! Я думал, что если КС неправильная, то запуска не будетВ точку.
