Некорректная КС при при завершении считывания MEG 17.9.13
Kabardos
Привествую! Киа Рио, ЭБУ MEG 17.9.13, считывал 19 модулем PCM отлом Сканматик 2 про оригинал по розетке. При завершении программа сообщила, что контрольная сумма некорректная. Такое может быть или программа чудит?
так может быть кривая кс
Записать обратно и опять вычитать ,или отлом не считает кс ?
Вроде как считает, прошиваю отломом не первую машину, но проверить исправляет ли он КС или нет не проверял
Значит писать обратно ,при записи посчитает кс,и опять вычитать ,15 мин делов
А точно там 13 блок ?
да. Я потом ради интереса снял его и хотел 71 модулем прочитать, но при идентификации выдает ошибку. Нажать "читать" чет не сообразил, чтоб проверить. Софт уже новее залит... отличается от того, что на бирке написано заводской
На столе 19 модулем идентификацию сделать
как минимум подключку проверить
на столе 19 модулем без проблем, но КС опять неправильная.
Подключку проверял, там 2 версии подключения, испробовал все и GPT менял - ошибку при идентификации выдает
Если, по обд измененный файл писать, то кит не считает кс и не пишет его.
71 , да , считает кс и пишет .
недавно солярис 12 блок по розетке прошивал, софт новее на Е2 записывал, при загрузке файла в буфер программы выдало, что контрольные суммы корректные
Значит из складки Лили, там кс посчитаны.
А оригинал считает получается на 19 модуле КС?
Да, именно так.
Ори, по дырке читает и считает по дырке кс .
А отлом нет )))
Именно 17.9.11/12/13. ))
А если калибровщика дополнительно попросить, чтоб сразу КС посчитал, то запишет получается отлом 19 модулем с нормальным КС?
Хорошо, что я не рискнул, этот файл пробовать отломом заново записать... Получается с кривой КС действительно записали... А как тогда машина работает?! Я думал, что если КС неправильная, то запуска не будет
