Нет искры, нет впрыска Пассат B5 WR5 пятицилиндровый 2.3 бензин.
v1rus
Нет искры, нет впрыска Пассат B5 WR5 пятицилиндровый 2.3 бензин. Погдскажите куда копать? Заменил коммутатор не помогло. На форсунках на плюсе 2.3 вольта иногда появляется 7 вольт. Датчик коленвала поменял, видит на 120 оборотов двигателя на диагностике в потоке. Реле бензонасоса и минусов на форсунки щелкает при прокрутки постоянно. Н эбу м3.8.3 приходят минус и плюсы. Грешу на эбеу но сразу отлетеь два драйвера!? Подскажите буду благодарен не безвозмездно конечно. Спасибо.
    729,2 КБ · Просмотры: 2
А это не смущает??? На форсунках на плюсе 2.3 вольта иногда появляется 7 вольт
смущает, в том то и дело, что с эбу выходит такой вольтаж. провода все целые.
Какое ебуу вольтаж? Сколько постоянное напряжение питания на форсунках? Отдайте нормальному челу и не уродуйте авто.
vas pc вам в помощь
главное в место мотора чтоб не были пидали а то надо будет крутить
