Mitsubishi XL 3.0l_ заглох, нет искры, нет впрыска
И проводами для прекуревания кидайте массу от акамулятора на двс
Был Паджерик с движком V6 (не помню точно какой именно - несколько лет назад было дело), тоже не заводился. Поменял ДПРВ - завелся с пол-тыка. Может тут что-то похожее.
Всем доброго дня. перепаял иммо ...мотор не запускается, воз на месте...картина не изменилась.... буду взрывать проводку, искать массы...
Так не надо ничего вскрывать. Просто обеспечите питание ЭБУ отдельными проводами.
понял, буду от ЭБУ звонить....не хотелось вскрывать косы но вариков больше нету
Так надо бы ДПРВ проверить бы, как уже писали выше, на этих хитрожопых азиатах впрыска и искры без распредвала не будет, хотя вращение вала будет казать сканером...
Отпишусь, машине не завелась... нашли донора, перекинули датчики распреда и колена с заведомо рабочеха аутлендера...и ничего... делалось это правда без меня ....(я занять другим "проектом " пока).
обад датчика подкидывали... нет эфекта...:( прям чертовщина .. буду смотреть массы на датчиках..хотя опорное напряжение приходит и на дпкв и дпрв....
Иммо рубает только стартер или впрыск тоже?? я понимаю что по факту от иммо приходит на эбу разрешение на запуск только и всё....а там уже ЭБУ дальше решает что и как ему делать.. я уже не знаю куда копать с этим аутом...теперь понимаю почему многие так не любят мицубиси.... я почему за иммо подумал, хозяин мицыка говорил что у него тачка заглохла, он с трудом завёл , немного проехал и стала машина, по сей день...
1 имммо ключ видит
2 опорное напряжение на датчики колена и распредвала есть
3 на катушки и форсунки напряжение приходит
4 стартер крутит
5 обороты во время прокрутки диагностика видит
чего нет:
1 нет импульса управляющего на катушки(средний провод)
2 нет минуса на форсунки
3 не реагирует блок упр мотором в виде ошибок на датчик распредвала, нет по нему ошибок при отстыковывании датчика
4 нет ошибок при откидывании катушек и форсунок-- это морочит больше всего, почему?????
мож у кого есть под этот блок прошивка с откл иммо, сток в котором отключен иммо.. .есть подозрения на то что отсутствие пуска как раз в из з а"глюка".. хочу его исключить...
Привет. Привезли машину посде ТО , в том числе меняли ремнь грм, недотянули натяжитель ремня завелась и поехала, потом как заглушили не заводится......Вам много случаев можно привести ,какой нибудь осцилограф есть???
