Нет команды на запуск w213
Всем привет! Притащили на эвакуаторе ко мне Mercedes W213 2018г 2.0 oem274. Полный привод. Автомобиль попал в небольшое дтп: но водительская подушка и коленка стрельнула.
После замены рейки и поддона решили попробовать запустить, но безуспешно.
Подключил Xentry, сбросил краш в блоке управления двигателем. Сделал короткий тест, сбросил память неисправностей. Из актуальных неисправностей в блоке управления двигателем и коробкой не чего критичного нет (потеря связи с передним радаром, и передний левый датчик абс. В блоке двс и кп в санкционирование запуска все хорошо не чего не заблочено.
Пробовал принудительно запустить подав питание на пред стартера, стартер крутит пару раз даже пытался схватить но больше этой ерундой не стал заниматься.
Полез смотреть провода.
Под капотом не каких неисправностей по проводам не обнаружил. В салоне под панелью нашел сигналку - следилку от каршеринговой компании деливери, отключил, восстановил все заводские провода куда подключена была сигналка.
Но запуска так и нет.
Еще прикол по КП машина стоит на паркинге, снять его я не могу в нейтраль не переводится. Что то жужжит в коробке и все, как будто сервомотор переключения кп вышел из чата. Подумал скорее всего он из за этого не запускается ? Но опять же он стоит на паркинге, машина это видит. Запрет на запуск не стоит....
Может кто сталкивался с подобным ?
Оо. Один в один было. Краш скинул. Срс тоже почистил. Все обучения сделал. Не помогло.
Залез дасом в защиту акб а там блокировка после ДТП. Сбросил и заработало.
С пиропатроном походу норм... а преды все проверили? Целы и все ли на месте?
Ну и с коробкой разобратся...
После дтп бывает. Разберешь кнопки увидешь почему...
преды все в порядке.
даже не пробовал дасом подключится.
Там нет сервомотора, который мог бы изменять рабочее положение ... Я прочитал ответы, и мне стало страшно... Надеюсь, в некоторых местах они напечатали их с ошибками, потому что если всё правильно, то к W223 можно подключиться и через DAS.
я тож
я тоже не понял как к 213 можно подключится das'om
как Das'om можно подключиться к w213 ?
Проверь, подается ли все питания на провода подключенного блока управления двигателем.
Это мерседес. Там ошибки были бы. По управлению или обрыву.
Пусть скинет отчет. Там сверху есть печать в пдф
А в замке что висит по авторизации запуска?
Всем спасибо! Выполнил сброс всех значений и адаптаций в блоке двигателя, выполнил в е обучение и авто запустился, кп работает.
