aleksey1922
да об этом речь , я как буду у машинки попробую по вашим схемам еще разокПросто там с привязкой нет вообще проблем, только надо связь установить.
Если через резистор, то не сгорит.хм интересно тоже стоит попробовать, если подать питание например на рх вместо тх не чего не сгорит? просто не подключится?
У iprog+ nats 2 нет, если не получиться положить на прямую, вычитаете дамп с иммо и ID семечки, пришлете положим руками в дампiprog+ есть, семечку я подготовил vvdi key tool mini, тут у меня скорее нужно просто связь установить и все
спасибо принятоУ iprog+ nats 2 нет, если не получиться положить на прямую, вычитаете дамп с иммо и ID семечки, пришлете положим руками в дамп
слушай а вот такой переходник должен ведь сработать по идее ??На clk надо подать опорную частоту 153.6 кГц, иначе не работает
переходник для easy diag 2.0Не понятно, для какого сканера он предназначен. Gsm rav предложил решение, но зачем сложности с антиквариатом? Неужели сканер не найти? Там pin с этикетки калькулятор считает, и 5 минут работы ,без чтения дампов, с которыми мне кажется ,есть проблемы, т. к. Вы не электронщик.
привет иммо офф сделал уже ) натс при этом тоже отключаешьПривет Я делал...чип мини кейтулом подготовил...
Оранже через к лайн адаптер и записал в дамп....пришлось правда антенну иммо снимать ...
