strong220688
Всем доброго времени суток... Листал куфар, и случайно наткнулся на такой свисток )) как почитал описание , чуть не упал со стула)) никогда такого не видел, не встречал) это типо чип бокса?)
Описание:
Программатор Nitro OBD2 работает на авто произведенных после 1996 года. Адаптер NitroOBD2 предельно прост в использовании и не требует дополнительных настроек, достаточно просто вставить nitro obd2 в стандартный разъем OBD2 и устройство готово к работе.
Как работает NITRO OBD2.
Вам необходимо проехать около 200 км с подключенным устройством, при этом NitroOBD2 анализирует данные из ECU автомобиля. На основе полученной информации, нитро обд2 настроит авто в соответствии с Вашим стилем вождения. Подключив NitroOBD2 вы получите: прибавку мощности до 35%, увеличение крутящего момента до 25%. ВАЖНО: NitroOBD2 не превышает установленные ограничения завода изготовителя, и работает только в пределах допуска двигателя. NitroOBD2 оснащен функцией защиты двигателя и 100% безопасен для вашего автомобиля. Для возврата первоначальных установок Вам достаточно вынуть nitro obd2 из разъема.
NitroOBD2 - установка и настройка:
* Вытащите ключ из замка зажигания;
*Найдите OBD2 разъем в вашем автомобиле, и подключите в него NitroOBD2;
* Вставьте ключ в замок зажигания и поверните ключ в первое положение. (Не запускайте двигатель);
* Нажмите кнопку сброса и удерживайте в течение примерно 5 сек. Отпустите кнопку сброса, и просто подождите какое-то время около 30-50 сек. (NitroOBD2 установить соединение с ECU);
* Запустите двигатель;
* NitroOBD2 инициализирован с вашим автомобилем, и теперь будет производить настройку ECU под ваш стиль вождения, после прохождения около 200 км пути, он будет полностью приспособлен именно под вас.
Описание:
