Нива легенд 1.7 2024г бедная смесь
PorozOFF
Доброго времени суток
Приехала на диагностику Нива Легенд 2024
Жалобы клиента на стук пальцев под нагрузкой
Пробег 8000км
Менялись свечи ДВРМ, ДД, Форсунки Сименс Деко
Стоит Е2 паулюс
ДК 1 новый
ЭБУ м74,9
Мною проверенно:
На искусственный подсос воздуха ДК реагирует
Давление топлива без запуска накачивает 4 и падает до 3.5
Давление топлива на хх 3.5
Компрессия 12-12-12.5-12
Долгосрочная коррекция +17,8%
Проверка на подсос отсутствует (дымом проверил)
Проверка разряжения во впуске в зеленой зоне на манометр
Свечи белые (бедная смесь)
Ошибок нет
Метки в Метках
Мои догадки что то с форсунками, либо давление топлива маленькое (как мне известно 3.8/4) - должно быть
Форсунки родные завтра буду проверять на стенде
У кого какие мысли
В основном у ваза сейчас 3,5 на хх,главное когда резко газ в пол,чтоб давление не падало,а держалось так же как на хх
Давление надо 3.8
Форсунки на стенд полюбому,
Ещё бы и бензин сменить, на этой неделе поехали тачки с говнобензом, через одного форсунки забиты🤢
Я понимаю,что надо 3.8,но в последнее время сколько вазов было,перед чипом,делал диагностику,в основном 3.5-3.6
А так у них проблемы с родными форсунками встречаються
форсы поставили в замен завода Сименс деко 118
да даже при 2кг детонации не будет. изза форс/давления не будет детонации(практика)
что-то по степени сжатия. ронять уоз в софте и наблюдать делать выводы
