Нужен ORIGINAL STOCK FLASH — Audi A3 8P 1.6 TDI CAYC 77 kW — PCR2.1 / 03L906023M - SW 9979
  • Автор темы Автор темы KeyMaker999
KeyMaker999
Здравствуйте. Ищу оригинальную заводскую прошивку (STOCK) для Audi A3.
Данные автомобиля/ECU:
  • Audi A3 8P, 2010
  • Двигатель: 1.6 TDI CAYC, 77 kW / 105 PS
  • ECU: Continental/Siemens Simos PCR2.1
  • SW Part Number: 03L 906 023 M
  • HW Part Number: 03L 906 023 L
  • HW Revision: H23
  • Текущий SW: 9979
  • Software ID: SM2G0P2000000
  • ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023M / 003017
По Flash Status видно, что ECU ранее программировался . Сейчас есть проблемы с работой форсунок. Есть подозрение, что в ECU ранее мог быть записан неправильный/модифицированный софт, поэтому хочу проверить машину на гарантированно оригинальной прошивке.
Ищу два ORIGINAL/STOCK файла:
03L906023M — 9979 — текущая версия / Diesel Software Update
03L906023M — 9973 — последняя версия до Diesel Software Update
Нужны именно оригинальные немодифицированные FRF/SGO или проверенные STOCK BIN для PCR2.1.
Если у кого-нибудь есть 9979 и/или 9973, буду благодарен за помощь.
обе версии
Большое спасибо. Всех Вам благ!
Подскажите, пожалуйста, как правильно записать оригинальный VAG FRF-файл в Continental Simos PCR2.1 без ODIS Engineering?
ECU: 03L906023M, Audi A3 1.6 TDI CAYC.
Сейчас блок разблокирован, EEPROM и текущий FLASH считаны и сохранены. Есть оригинальный FRF 9973, хочу сделать downgrade с 9979.
Из оборудования есть оригинальный Scanmatik 3, MPPS + PowerBox и PCMflash.
Можно ли записать FRF напрямую каким-то из этих инструментов, или его нужно сначала корректно конвертировать в BIN именно под MPPS/PCMflash? Если конвертировать — каким софтом это лучше делать, чтобы не получить неправильную раскладку блоков/offsets?
Нет,запись только одисом.
Можно конвертировать в бин, тогда запись пцм, по обд
