Нужен оригинальный FRF для восстановления PCR2.1 через ODIS — VW Polo 6R 1.6 TDI CAYB / 03L906023EP / 9978
  • Автор темы Автор темы KeyMaker999
KeyMaker999
Здравствуйте. Ищу оригинальный заводской FRF-файл для ODIS Engineering.
Автомобиль: VW Polo 6R, 1.6 TDI CAYB
ECU: Continental/Siemens Simos PCR2.1
SW Part Number: 03L906023EP
HW Part Number: 03L906023D
SW Version: 9978
HW Revision: H13
Нужен именно оригинальный немодифицированный FRF, желательно:
FL_03L906023EP__9978.frf
Файл нужен для восстановления ECU через ODIS Engineering после неудачной прошивки.
Если у кого-то есть такой оригинальный FRF — буду очень благодарен за помощь.
Если не получится, то могу восстановить иммо дату, либо чужие файлы и иммо офф
что нашел у себя
Здравствуйте. Спасибо Вам за FRF, файл как раз тот, который я искал — 03L906023EP 9978.
Но у меня проблема немного глубже. Этот PCR2.1 до меня пытались прошить. При первой записи была ошибка checksum, потом попробовали ещё раз, и запись оборвалась примерно на 25%. После этого блок перестал нормально выходить на связь.
Я вскрыл ECU и через PCMflash в BSL смог считать EEPROM и сделать Unlock. EEPROM читается нормально, процессор в Boot/BSL определяется. Но обычной связи по CAN уже нет: MPPS пишет ECU not found, а ODIS Engineering при попытке открыть/прошить блок тоже пишет, что нет связи с ECU.
Блок:
PCR2.1
SW: 03L906023EP
HW: 03L906023D
SW version: 9978
FRF FL_03L906023EP_9978.frf у меня теперь есть, но ODIS не может начать прошивку, потому что сам блок не отвечает.
Один автоэлектрик говорит, что сначала нужно сделать IMMO OFF, после этого якобы блок снова выйдет на связь и уже можно будет залить оригинальный FRF через ODIS. Я в этом не уверен, потому что мне кажется, что после обрыва записи повреждена сама FLASH/программа блока, а не только данные иммобилайзера.
Вы написали, что если не получится, то можете восстановить IMMO data либо сделать на чужих файлах + IMMO OFF. Подскажите, пожалуйста, как правильнее поступить именно в моём случае? Нужно сначала восстанавливать FLASH в Boot/BSL, делать IMMO OFF, или есть способ заставить ODIS увидеть этот блок и записать оригинальный FRF?
EEPROM backup у меня сохранён. Если нужно, могу отправить EEPROM и FLASH-файл.
Блок:
PCR2.1
SW: 03L906023EP
HW: 03L906023D
SW version: 9978
на столе ODIS без иммо офф не даст прошить блок. вам верно это указали.
но блок должен выходить на диагностику.
Блок:
PCR2.1
SW: 03L906023EP
HW: 03L906023D
SW version: 9978
У вас блок, остался в режиме программирования.
Друзья, пожалуйста помогите разобраться!
Приложите, то что считали. Флеш и еепром.
У вас есть чем иммодату с приборки вычитывать?
Чуть позже, посмотрю.
это калибровки. и для просмотра иммо, этот файл не подходит. читайте иммо дату с панели и покажите мне фото с экрана аутеля или что там у вас. дальше, дам инструкцию в л.с.
VVDI 2 нету я так понимаю. Аутель с программатором ?
VVDI 2 марта нету, но аутель конечно же с программатором
А есть чем в BOOT режиме с этим блоком работать.
Фото PCM когда читали епром с индентами можно
DFB Technology - DataFile
DFOX Tool: DFBTec1330
Driver:
TOOLS BOOT MODE
INFINEON TRICORE Boot
SAK TC1796
DFOX Data:
Infineon Tricore TC1792/96
CPU-ID=0000182000008A02
Internal Flash ID = 0031C002
Internal Flash 2048Kb Protected
MCU ID: 418405821060020B820600102407F700
OTP Protect: 0x14000 -- 0x17FFF
EXTERNAL FLASH UNKNOW OR NOT PRESENT
EEprom 128Kb Protected
