KeyMaker999
Здравствуйте.
Нужна помощь с восстановлением блока Continental/Siemens PCR2.1 на VW Polo 6R 1.6 TDI CAYB.
Данные блока:
SW: 03L906023EP
HW: 03L906023D
SW version: 9978
MCU: Infineon SAK-TC1796
До меня блок пытались прошить. Сначала программа ругалась на checksum, затем при повторной записи процесс оборвался примерно на 25%. После этого ECU перестал нормально выходить на связь.
Сейчас ситуация такая:
К сообщению прикладываю архив со всеми данными и исходными файлами, которые есть на данный момент по этому блоку.
В архиве находятся:
То есть в архиве собраны все имеющиеся на данный момент данные по ECU до и после неудачной записи, чтобы можно было понять, что именно сохранилось и как правильнее восстановить блок.
Сейчас главный вопрос: как правильно восстановить FLASH этого PCR2.1 через Boot/BSL, если обычной связи по CAN уже нет?
Интересует, нужен ли именно правильный FULL 2 MB, можно ли восстановить этот блок через PCMflash Module 57 в Boot/BSL, или для Recovery лучше использовать другой инструмент.
После восстановления связи хотелось бы вернуть ECU полностью в штатное состояние и при необходимости уже прошить оригинальный FRF через ODIS Engineering.
Данные блока:
SW: 03L906023EP
HW: 03L906023D
SW version: 9978
- ODIS Engineering не может нормально подключиться к ECU;
- MPPS пишет ECU not found;
- через PCMflash Module 57 в BSL EEPROM читается;
- Unlock проходит;
- процессор в Boot/BSL определяется;
- DFOX в Boot видит TC1796 и Internal Flash 2048 KB;
- EEPROM, считанный до увала, и EEPROM, считанный позже через BSL, совпадают;
- IMMO-данные в EEPROM, по результатам проверки, корректны;
- также считан EEPROM M24C64 с родной приборной панели;
- оригинальный FRF 03L906023EP 9978 найден.
В архиве находятся:
- EEPROM ECU, считанный ещё до увала;
- EEPROM ECU, считанный позже через PCMflash BSL;
- исходные FLASH-чтения блока;
- исходный stock calibration FLASH;
- модифицированный файл, который пытались записать — EGR OFF;
- имеющийся 2 MB FULL-like FLASH;
- данные/ID, считанные DFOX в Boot Mode;
- Password_adv.bin;
- EEPROM M24C64, считанный с приборной панели;
- текстовый файл с краткой хронологией и описанием файлов.
