Нужен помощь для кодирование ABS
  • Автор темы Автор темы dimaforever
За 15 евро можно закодировать заодно и посмотреть что вообще есть в кодировании этого абс
Это все что можно поменять в твоём абс
Установлен дополнительный выключатель Off-Road (PR-8LG)
(Extended) Электронная блокировка дифференциала (XDS - PR-UG3 / UG4) активна / установлена
Hill Hold Control (HHC / PR-UG1 / UG4) активен / установлен
Установлена система Start / Stop с рекуперативным торможением (PR-7L6)
Мониторинг давления в шинах (TPMS / PR-7K6) установлен
Контроль давления в шинах (TPMS / PR-7K6) с помощью комбинации приборов (MY2011 +)
PLA - Установлен парковочный ассистент 2-го поколения (параллельная / перпендикулярная парковка)
PLA 2gen. - Установлен датчик АБС нового поколения
В абс на вагах котируется вин номер автомобиля.
Так это и есть из вин номера если ты не в курсе, дальше этого не закодируешь
Ну раз в курсе что тогда чушь писать, это все что можно закодировать на его абс из фото поста. Если тут есть то что ему нужно может закодировать а я так понял тут нет даже возможности поменять ему ручник электронный например который он хочет. Значит блок с разборки ПО не то вот и все
Опаа... какой поворот))
А самое главное что забыл сказать это то что ошибки находится не в Abs a в DSG
Ну так вот в этом и дело в абс у тебя нет возможности такие функции поменять
В DSG тоже нет
Смотрел? Подсказки есть? Если нет значит только прошивка эбу дсг
А вообще ошибка по круизу должна в кодинге убираться
Я думаю сжечь надо только одисом онлайн делать с кодами активации деактивации
