Нужна помощь с блоком Bosch M7.8
значит проблема где то с проводкой . может что отходит нужно смотреть внимательней
ошибка неисправность цепт датчика посмотрите внимательно разъем бывает от разъема либо провод где то подгнил.
Ошибка P0322 указывает на то, что PCM не получил или получил ошибочный входной сигнал от датчика положения и/или частоты вращения коленчатого вала. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine,
попробуйте провода на нем местами поменять.
Ослик сейчас бы в тему был
СМ2 говорит про датчик распредвала, а не колено.
Дачик коленвала не пробывали менять
Так там всё-таки индуктивный датчик, откуда там питание?
Меня вот это беспокоит, похоже на термическое воздействие.
    1,5 МБ · Просмотры: 17
Не может быть таких напряжений
