Нужна помощь SIMTEC 71.5
Очень часто КЕСС пишет не все содержимое прошивки, а только область калибровок. Для тюнинга на основе родного софта этого как правило, достаточно. В Вашем же случае требуется заменить фулл флеш (микропрограмму и калибровки), и кесс может не справиться. Я именно по данному блоку точно не скажу, но, например, на simtec 76 это так.
Надо для надежности тесн2 залить то что нужно там были разные прошивы и лить надо финал релиз для конкретного вин номера авто— бывали косяки с завода
кстати, про провалы....может это кому то покажется смешно, но уже на многих Опелях с этими моторами и соответственно с этими модулями зажигания выявлена такая особенность: если плавно раскручивать мотор с ХХ, то все норм, но если резко нажать педаль, он захлебывается и протраивает, а потом раскручивается, тогда первым делом смотрю свечи и УМЕНЬШАЮ зазор.....за долгие годы работы с ними выяснилось, что эти модули не любят повышенного зазора на свечах....и были экземпляры , которым даже заявленный 0,9 мм на новых свечах "не нравился"....уменьшал до 0,7 - и случалось чудо, клиент с удивленными глазами и довольной физиономией ( ведь в других сервисах уже приговаривали модуль к замене)...уезжал....так что как вариант проверьте зазоры на свечах...
Согласен с зазором и очень часто сами катушки говно кидаешь новые свечи и через 3 дня возврат меняем модуль и все успокаевается
Зачем, зачем❓ Случайно так вышло, по неопытности.
Главное чтобы подняли авто помню по началу эти вектры мозг пачкали проги были сыроваты и было много биллютеней по замене по
Для такого слачая лучше всего TECHем или MDI через SPS на столе
Вопрос решил, с помощью Global Tis и добрых людей на этом форуме. Всем огромное СПАСИБИЩЕ!!!
Удачи, и щедрого клинта.
А нет по наличию GDS2 ?
globaltis 32 содержит все необходимое вам нужна только активация
Генератор активации есть если что
