Нужна помощь пытался считать MED17.7.1 с мерседеса 2012 года с350 3.5L, 71 модулем но как не пытался не смог
Nikita Pa
Пытался считать блок 71 модулем потом 69 но не тем не тем не смог если кто может помочь подсказать в чем проблема думаю иза того что читал китайматиком и отломом пцм. Вопрос смогу если найти сток записать его через обд 69 модулем?
Почему не смог? Какая ошибка, какое подключение. Не должно быть с ним проблем
Просто выходит ошибка во время считывания и все, не говорит какая не могу идентифицировать его даже
Там 2 способа подключения. Оба пробовали?
Да оба пробовал не один не вышел не уверен что не так есть только один вопрос как гпт правильно подключать вроде как менял местами пару раз их но все равно не считывалось
Там обычно разницы нет. Но иногда помогает, если поменять местами.
Какие сейчас мои варианты что бы сделать
Попробовать ещё раз. Внимательно.
В идеале конечно бенч кабель проверить на другом блоке. Может там отпало что нибудь.
В целом сложно сказать в чем проблема, не видя что вы делаете.
Блок простой для чтения, ничего там особенного.
Пытался двумя приборами пцм и foxflash и менял способы подключения но никак не работал если возможно могу снять видео или не уверен как прям в точности объяснить что делаю
Сделайте фото как подключено. Что в пцм выбираете. Может чего увидим
А на китайцматике точно GPT работает?
Еще как вариант на китай кабиле все цвета отличаются на них нужно все внимательно читать и они очень хлипкие , для таких целей хотя бы тюнервейр купить , он вообще огонь
