Нужна помощь Рено Логан 2
  • Автор темы Автор темы Krakazab
Krakazab
DiagKrasnodar
Мужики имеем логан 2 k7m 1.6 восмиклоп. Проблема в зависании оборотов в районе 1500-1700. В общем машина была у дилера и у других электриков. Меняли заслонку 2 раза, что ещё делали хз. В общем прошивку заливали сток, поведение одинаковое. Что сделал я, проверил всё осциллографом. Подкинул исправный дад и убедился что абсолютно всё одинаково, зависание оборотов на обоих датчиках. По диагностике заметил такую вещь, что при зависании нагрузки генератора начинается зависание оборотов. Генератор управляется шим сигналом, но незадача в том что шим практически не меняется от оборотов. Читал что бывает проблема с регулятором на этих моделях и проявляется зависанием оборотов. Метки, давление топлива, подсос воздуха, исправность датчиков катушек проверил не один раз. Может кто подскажет ещё что то дельное, у меня уже руки опускаются.
Акум . В каком состоянии !
Было на какой то авто. Акум был не рабочий.
Может быть еше ДПДЗ. или эл. педаль мозги компасирует.
не знаю как часто проявляется это косяк, не знаю как проверишь, но я бы покатался на аккумуляторе.
Не прокатывает так... Пробовал он сразу подкидывает нагрузку на генератор 100 процентов
Я уже всё что можно проверил... Мысли кончились а проблема осталась. Генератор не дешёвое удовольствие сейчас подкидывать
Была подобная ситуация на ларгусе . Нагрузку брал гинератор. И обороты зависали.
Встречал похожую ситуацию на Mazda MPV
После ремонта генератора, а именно реле-регулятора, плавали обороты.
По итогу в этом регуляторе и оказалась беда.
а
не понял, оцепляешь генератор от клеммы генератора и снимаешь штекер?
На ЭБУ сразу нагрузка на генератор 100%
А если, как вариант, попробовать другой аккумулятор поставить...
В общем подсказали что могут быть наводки от системы зажигания. Подкину со своей машины свечи, провода с катушкой
