Нужна прошивка сток на Vectra C / Signum Y22DTR
Chulovsky
Помогите пожалуйста с поиском стоковой прошивки на Vectra C
была замена елекрической части ТНВД.
опкомом что смолг то изменил, не получилось сменить двигатель и коробку, у меня механика, прописано АКПП
VIN: W0L0ZCF6838095748
Hardware number:1401
Motor type: Y22DTR - 17F60800
Part Number:55556383
Hardware key number: H1767
Hardware manufacturer system name: PSG16
С утра гляну.
Под какой загрузчик?
есть KESS, KTAG, PCMFlasher, Skanmatik, CarProg, Op-Com (сегодня купил, там есть шить EEPROM, BDM100,
Ничем из этого списка не запишете прошивку. Разве что пцм оригинал, тогда 77й модуль.
Скачайте глобалтис и пролейте сток по вин коду
если есть PCM и старая башка с насоса, в чем проблема перелить содержимое?
В ТОМ И ПРОБЛЕМА, авто ко мне попало после одного с кривыми руками, мозги он пытался поднять видимо, но еще больше уложил, он оборвал почти все контакты, разве что если найдется схема или четкое фото контактов что в блоке в желе этом
там много не нужно. масса. два плюса. гпт и к-линия. может не все оторвал...
есть содержимое псг с вектры С Y22DTR на механике.
  • pcm read.rar
    606,8 КБ · Просмотры: 18
Спасибо, сейчас попробую
Ето F69?
НЕ понимают что значит это
