Kasper1061
Добрый вечер. У кого есть эталон осциллограммы на синхры на ДПКВ ДПРВ Опель Агила 2001 1.2 z12xe. Нет запуска. Искра есть впрыск есть метки на месте. Подозрение на задающие диски.
На роткее смотрели?Добрый вечер. У кого есть эталон осциллограммы на синхры на ДПКВ ДПРВ Опель Агила 2001 1.2 z12xe. Нет запуска. Искра есть впрыск есть метки на месте. Подозрение на задающие диски.
В общем нет там нужного мотора. Есть z12xep. А нужен z12xe.Да. Там нет этого мотора. Z12xep. Но там другой задающий на распредвале.
Дело в том что вы правы. Всё проверено с фиксаторами. Всё в метке. Но когда снимаю датчиком давления 1 цилиндр и сихру по иксре то искра на 120 градусах после ВМТне совсем понятен Ваш вопрос....если Вы утверждаете что метки на месте, то почему сомнение в задающем диске? на этом моторе метки чтоб посмотреть и выставить, нужно выставить фиксаторы из набора....в том числе и есть фиксатор для задающего диска на распредвалу.....и один и тот же набор идет и на z12xe и на z12xep.......если фиксатор становится, значит диск задающий стоит правильно......или вы как то на глаз метки смотрите?.
You must be registered for see linksну вот например как выглядит задающий на вашем моторе при правильно стоящих метках....а как у Вас?
10и к стати, на этих моторах со сбитыми метками авто заводятся и ездят с этой ошибкой....только обороты отсекаются на 3500 примерно....если впрыск и искра есть ,значит мозг не запрещает запуск.....а компрессию мерили?
А как крепиться задающий диск коленвала.
там диск жестко прикручен га противовес коленвала...три болтика несимметричны, по другому прикрутить невозможно....а замять зубики возможно...А как крепиться задающий диск коленвала.
По сжатию вы определились. Половина пИсателей и не увидела что датчик давления в наличии. Накиньтесь ещё ДД/ДПКВ посчитайте зубы, посмотрите какой зуб ДПКВ в верхней мёртвой 1-го. ДВС, колено, распред... Менялось что из этого?Дело в том что вы правы. Всё проверено с фиксаторами. Всё в метке. Но когда снимаю датчиком давления 1 цилиндр и сихру по иксре то искра на 120 градусах после ВМТ
