Опель корса д 2011 не видит не один датчик
lolka
Столкнулся с такой проблемой в опель ецм блок походу не отзывается , все ошибки по кан шине , не работает изза этого не один датчик , что можно сделать? Может прошивку слить с эбу и возможно это как то поправить?
вообще может быть дело в кривой прошивке? Так как везде он ругается на кан шину
Предыстории что ему где то ее прошили и начались проблемы , не знаю это или не это , но проблема остается
я вообще к чему , модуль вообще не дешевый на комбик , может это дело в другом вообще , потратить на него 10к просто так не очень хочется , в случае если это реально неизбежно будет
Пролейте сток sps программированием
