Opel Vectra B VP44 PSG5
Shved_666
Форумчане, доброго времени суток. Есть к вам вопрос, может чего посоветовали. Пригнали труп vectra b 2000г.в. 20dti, с ошибкой Р1630. Вскрыли мозг насоса VP44 PSG5, оборвана нога на транзисторе, перепаяли транзюк, ошибка ушла, но авто все также не заводится. Подключились к насосу на прямую, показал ошибки 80, 81, 89, 94. Собственно в чем вопрос, есть смысл ковыряться в данном насосе, либо искать б/у и не тратить время?
    1,5 МБ · Просмотры: 22
Привет ! Транзистор вылетает или усик сгорает если навернулся клапан впрыска которым управляет транзистор ,
а клапан вылетает если ротор наварачивается , получается такой круговорот , там у вас в Белоруссии на разборках таких тнвд море .
Море, но цена на данный момент кусается
Клапан проверили, все гуд, как проверить ротор?
Хреново припаяли!
Никак Вы ротор не проверите.
Мрет в основном не он, а вырабатывается корпус насоса, как следствие падает давление по низкой части. Насос, пытаясь вывернуть аппарат опережения, поднимает ток на клапане. Транзистор не держит.
Сейчас, скорее всего, стоит транзистор с низким hfe, или большим внутренним сопротивлением, или был пробой предидущего, что компаратор перед ним сдох.
Проконтролируйте ток на клапане опережения впрыска.
Транзистор какой поставили ?
При чем тут опережение. 1630 ошибка по транзистору клапана подачи топлива, износ клапана и просто банально возраст авто, и транзюк приезжает. Лечиться заменой транзистора, по осциллограмме сигнала можно судить о состоянии самого клапана как электрически так и механически, но есть куча нюансов....
Irlr2905z
Транзистор заменили , клапан проверили все норм и всеравно не работает , а причина хана ротору .
Перепаяли транзистор на клапан опережения и ошибка ушла. Да и плюс ко всему на проводах к клапану опережения осыпалась изоляция.
Вы не могли передать транзистор на клапан опережения, это транзистор на клапан подачи причем один из двух. А провода у них на клапан опережения это болезнь,
Так авто заводится или нет?
Нужно снять осциллограмму сигнала на клапан подачи, и выложите сюда. А там видно будет что не так.
По моему один на подачу, второй на опережение, или я чего-то не понимаю?
ВЫ путаете, опережение не причем! Вы перепаяли транзистр на дозирующий клапан!!! как вы определили что он щелкает? не правильная перепайка или не правильный транзюк спалит вам дозирующий клапан!
