Привет, есть маркировка элемента?Судя по маркировки это дроссель.защитный. можно перемычку поставить
Визиально и на смд транзистор похож... Опытов на чужом блоке не охота делать)Нет конечно я имел ввиду визуально такие смд дросселя. И это тоже самое, а величину его можно узнать только если выпаять и замерить.
почти день ищу, не нашёл даташитА вообще надо поискать даташит на этот 30680 вполне возможно он будет участвовать в схеме проверки это ограничитель тока не больше
Резистор) перепуталНе транзистор это вы чё
Ничего не будет драйверу с резистором ?И не резистор тоже. В смд монтаже такой вид у дросселя. Если совсем страшно то Попробуйте резюек килоом на 10 если он сильно просадит питание то там точно дроссель. Но вид у него как у защитного дросселя питания драйвера. Посмотрите возле этого драйвера может ещё один такой же стоять, по плюсу и минусу
И на том спасибо, машина завтра нужна срочно по этому ждать не вариантЕсли уж совсем надо после завтра посмотрю в хламе какой-то трикор валялся контроллеры примерно все одинаково подключены померить могу дроссель да закажите поставите
