Всем привет! решил ради интереса поставить amg menu с заставкой на приборную панель w221,сначало хотел поменять байты в еепроме через командную строку в vediamo 4 так как на форумах увидел что так делают,делаю запрос на сид 27 01,получаю сид и генерирую ключ,ввожу 27 02 с ключем и ответ 67 .... тоесть положительный,далее ввожу команду чтобы прочитать любую строку из еепрома чтобы проверить работает или нет,ввожу например 23 14 10 00 01 D0 08 и получаю ответ 7F XX 12 (xx- это числа которые меняются в зависимости от адреса) 7f это отрицательный ответ,не понимаю что с этим делать перепробовал несколько других адресов,результат такой же,пытался активировать через mbtools тоже не получилось,подключаюсь к приборке и выбираю любой вид амг меню или брабус,ничего не меняется,тоесть выбираю например амг меню 320км/ч нажимаю применить приборка перезагружается и ничего не изменилось,кто может сталкивался с этим подскажите,очень выручите
P.S. приборку обновлял чеоез дас оффлайн
из оборудования Vxdiag Vcx se с лицензией c6 benz,из программ xentry 2023.12 openshell,vediamo 4.02.02,monaco 8.16,mbtools,seedcalc 3.0
