Ошибки с СФТ
  • Автор темы Автор темы WardAarcden
WardAarcden
Здравствуйте. Машина: Opel Astra H 2010 Z18XER Simtec 75.1.
У меня выбило пару ошибок по CAN bus. Можете дать совет что с эти сделать?
Если быть точным:
"Ошибка 010170 на Opel Astra H означает, что отсутствует связь шины CAN с блоком управления коробки передач.
Ошибка 014070 на автомобиле Opel Astra H означает «Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)».
Ошибка 012170 на автомобиле Opel Astra H означает «Нет связи CAN-BUS с АБС/системой предотвращения скольжения».
Ошибка 007506 на автомобилях Opel Astra H связана с системой управления двигателем (ECM/PCM) или трансмиссией.
Расшифровка ошибки: U0073: Control Module Communication Bus «A» Off (неисправность или отсутствие связи по шине CAN «A»).
Ошибка 013502 на автомобиле Opel Astra H означает «Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)».
Ошибка 001002 на автомобиле Opel Astra H означает неполадку в работе контроллера распределительного вала.
Ошибка 014102 на автомобиле Opel Astra H означает «неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)».
Ошибка 044302 на автомобиле Opel Astra H означает неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива."
Вам к электрику.
Думаю блок ЭБУ приговорят....
Если быть точным:
Подкапотный блок предохранителей чистить от зелени)
