Отказал эур Форд фокус 3 как и чем пришить блок усть у кого нибудь прошивка?
Ucds, либо выпаять епром,если не поняли что сказал лучше не лезть, это форд. Потом будет дорого 🫰
А почему форскан не берет ее? В конфигурациях читает какую то ерунду
    113,6 КБ · Просмотры: 95
    146,8 КБ · Просмотры: 86
    157,5 КБ · Просмотры: 74
    135 КБ · Просмотры: 70
    133,2 КБ · Просмотры: 65
    141,1 КБ · Просмотры: 65
    39,2 КБ · Просмотры: 92
Попробуйте вот этим.
Спасибо огромное после обновления проги появился новый пункт, до этого его не было, пришлось закачать другую прошивку, (пришлось помучиться), попереживать машина сходила с ума но все отлично, ЭУР заработал!!!
Рад слышать что всё получилось.
Надо было рейку снять, еепром переписать, зачем так просто делать... шутка.
Господа. После праздников обещали принести подобную реку на ремонт. Скользом изучат данную тему. В общем по мимо прошивки рекомендуют заглянуть в сам блок рейки. Говорят контакты окисляются.
Если после перепрошивки без снятия опять откажет ЭУР, то необходимо пропаять контакты в блоке.
Форскан версия с обновлением... Через обновление должна уйти ошибка.при умершем датчике поворота на рейке которая, тоже рисуется ошибка u3000.
Не увидел)))
Привет подскажи нюйансы U3000-49-48 и U3000-53c8 форсканом гонял прошивки и выше и ниже ошибки не уходят и в параметрах станные показания оборотов двигателя и угла пофворота 2 датчика
    131,6 КБ · Просмотры: 21
форсканом не вышло делал с разборам рейки залил дамп с этого форума ошибки ушли
