Отпаивается транзистор управления катушки в ЭБУ
  • Автор темы Автор темы Артуш
Артуш
Всем привет
Притащили 14ку 8кл
Заводится на 2х цилиндрах
По диагностике понял что нет управления с эбу на катушку
Начал снимать эбу и понял что внутри болтается что-то
Вскрыл а там транзистор отпаялся (проверил его он неисправен)
Запаял с донора
Поставил все заработало (сразу поставили новую катушку свечи и броники)
Через 3 дня опять тоже самое
Ключ отпаялся (проверяю замкнут)
Запаял другой опять все хорошо
И через 2 дня опять отпаялся
Поставили другие мозги и уже дней 10 все чётко
Соответственно вопрос
Почему так происходит?
Если бы была проблема в проводке или в чем то другом то проблема и появилась бы на другом эбу тоже
Видно старый ключ снимали с помощью сплава Розе, и температура плавления припоя сильно снизилась. Очистите плату с помощью оплётки от старого припоя, и припаяйте свежим припоем. Плату под транзистором намажьте КТП-8, чтоб был хороший теплоотвод на корпус ЭБУ. Есть ещё вариант, что транзистор неподходящий, с высоким падением напряжения К-Э.
Старый ключ я снял феном нагрел и снял
Намазал флюс и все. Потом почистил место
И припоем который плавится чуть дольше им и запаял назад
Блок был м73. Ключ тоже с донора м73. Только маркировка другая . Может быть из-за этого?)
Очистите плату и транзистор от старого припоя полностью, чтоб старого припоя не было ни грамма. Запаяйте новым припоем, положите термопасту под плату. Если транзистор с другого блока, должен и на этом работать, никогда таких проблем не было.
Просто странно что после того как он отпаивается проверяешь и он пробитый
Ну как бы он перегревается из-за плохого теплоотвода, как-то так. Хотя есть ещё вариант , что он не полностью открывается по какой-то причине, что у него там по цепи Б-Э, сравните с рабочим каналом.
время накопления надо было смотерть
Интересный случай. Припаивали ключ, прогревая феном с обратной стороны? Прогревая феном только сверху, например - будет перегрев ключа.
Да я всегда так их паяю никогда таких проблем не было
Очень много раз так менял ключи
Может, припой попался со слишком низкой те пературой плавления?
Ладно этим всем я соглашусь ещё
Но почему родной ключ то отпаялся
Не сгорел(в прямом смысле) а отпаялся
