Это правильно ?затра закажу отлом а пока потихоньку к приходу отлома разберу посмотрю что на машине за ЭБУ стоит.
ПЦМ может снять ID и с неактивным модулем. Подсоедините к тойоте и снимите ID моторного блока закрытым модулем.Оригинал есть но там только одна лицензия под митсубиси. как то прошивал своё авто.
Прадик тоже мой хочу теперь на нем потренироваться. Каким модулем он делается в пцм флешере?
Подскажите через какой модуль можно это глянуть.ПЦМ может снять ID и с неактивным модулем. Подсоедините к тойоте и снимите ID моторного блока закрытым модулем.
1. Риск завалить есть всегда.... И если использовать sm2pro в оригинале то в принципе рисков нет. Но надо как то провериться чтоб не завалить какой-либо блок. Есть варианты?
Добрый день. Получилось прошить прадик отломом pcm?Подскажите. Toyota prado 150 кузов бензин 2.7 можно ли прошить по обд с помощью отлома псм флешера или надо другое оборудование.
