пцм флешер читает по обд логан ems 3132 ?
Dimmonii
Помогите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Не могу прочитать логан ems 3132 pcm. по обд.
какие подводные камни есть в этом случае.
Должен быть правильный ответ от иммо (от прописанного к данному авто ключа). И наче блок не даст читать/писать. Нет ключа - с разбором или Мдфлешер в разъем.
Что посоветуете сделать?
Ну... У меня первый час ночи. Посоветую лечь спать.
Мало информации. Блок от этой машины? ключ прописан? Иммо исправен? Что вапще желаете сделать?
Машина приехала для замены дтож. Заглушили и больше она не завелась.
Красная лампочка в центре панели мигает/горит/гаснет когда заводить пытаетесь? Сканер что показывает в статусе иммо? Зачем сразу в мозг лезть, она же приехала? Или уже залить туда чего успели? Бензонасос отрабатывает?
Ничего не заливали. Бензонасос отрабатывает при включении зажигания кратковременно. При запуске нет питания на бензонасос и катушку зажигания.
Со слов клиента лампочка никогда не горела .
Вам спасибо за то что откликнулись. Извините за поздний разговор. Завтра будем думать. Спокойной ночи. Ещё раз спасибо.
Фишку с ДПКВ не стащили? (он вверху между блоком двигателя и коробкой)? Сканер обороты видит? Что со статусом иммо по сканеру?
Сканер не подключить . Обд оторван. Подключал автоскоп. Сигнал с дпкв до ЭБУ доходит
это не показатель, датчик по любому отрабатывает импульсы от задающего диска, нужно смотреть сканером
А как тогда это понимать ??
ОБД оторван,но мы хотим прочитать,не смешно.
На логане оторвать разъем... мде. С бардачком чтоли вместе выдрали...
Надеюсь, ТС знает, что для работы с французами К-линии не достаточно, нужна еще Л-линия?
Блок сняли напрямую подключали. Пишет считывание не возможно.
Ещё раз читайте внимательно! Для работы с блоком требуется верный ответ иммобилайзера! На столе - только трепанация или МДфлешер с соотв. Модулем.
Пригласите нормального диагноста.
Читает и пишет как АК-47, только если обд не "вырван" и иммобилайзер не сломан;)
Обд новую колодку подкинул. Не читает. Оказалось что колодка иммо провода сгнили . Привел в порядок, все заработало. Всем огромное спасибо.
Подскажите парни, эбу ems3132, вычитал pcm flasher сток 256кб, буду переводить на е2, при записи pcm предлагает в окне залить калибровки либо весь фулл. Записываемый файл 256кб, т.е это фулл дапм, в окне отказаться от записи калибровок и заливать фулл, я правильно понимаю?
