Осциллограмму смотреть надо при подключении SM2 к CAN?
Формально нет, в даташите приведены схемы с генератором, на которых производится измерение. Но имхо достаточно посмотреть формы сигнала на работающей шине, если нет мусора и форма сигнала примерно похожа, то ок
Подскажите, будет работать китайский sm2pro с alexflasher, можно ли прошить блок delhi mt20u2?
Здравствуйте . Авто kia seltos , MEG17.9.21 . Отлом сможет считать записать этот блок ? Может кто делал уже?
Доброго, не получается залить 89663-30826 (8966130B10) ни через розетку ни через powebox, идены отдает, "ошибка записи", ЭБУ не поддерживается или делаю что-то не так? Мб через alex?
    44,1 КБ · Просмотры: 38
Toyota Crown 3gr-fse
Изначально подключал как в мануале, но на столе запустился только с подачей +12v ign
тогда вскрывай блок и кидай резюк, должно работать. ты по идентам смотрел? есть в сети софты готовые с такими идентами?
а вообще лучше обратиться в соответствующую ветку по прошивке этого блока
Взял сток по иденам с ffffff
Блок залит. принудительный бутрежим помог. Спасибо!
Подскажите, отлом в блоке sid310 eeprom сможет прочитать-записать на столе в буте ? (после чтения пароля на авто, естественно)
Flash отломом вычитывал....
Здраствуйте. Хочу приобрести pcm отлом. В быстром доступе две версии. Подскажите есть ли разница в них?
В первом варианте киты вроде как техподдержку и обновления обещают...
    810,5 КБ · Просмотры: 59
откуда обновления в отломе ? )) и ТП тем более )))
в природе 2 версии - 67 в 1 - 1.20 и 1.21 - там немного других блоков добавлено. Первый вариант интереснее, где 67в 1.
А почем ?
По ссылкам были цены, если домен на ru поменяете будет в рос рублях
