  • Автор темы Автор темы DRON-1982
Не обижайтесь, но видно 20 лет Вам не хватило понять что все версии, хоть 21 хоть 35, это оригинальные версии и китайских прошивок для Сканматика не существует. Есть только китайские отломы Рсмflash и китайские Сканматика.
Почему тогда кит не работает с новыми пирогами если его не обновить
Не обижайтесь, но видно 20 лет Вам не хватило понять что все версии, хоть 21 хоть 35, это оригинальные версии и китайских прошивок для Сканматика не существует. Есть только китайские отломы Рсмflash.
Это все вопросы к китайским умельцам....только они смогут ответить))))) Лучше перестраивайтесь на оригинал и сразу куча вопросов и проблем отпадет. Что китайцы положили в свой отлом или прибор, на том и будет работать и обновляться как ори не будет.....на сим закончим!
Pcm это прога загрузчик и ключ который китайцы подделывают. А сканматик это оборудование которое идёт к нему. Это железо! И оно исполняется на разных деталях и зачастую микрухи отличаются
Мне интересно это, чем мы русский народ хуже китайцев, чем они умней. Русский народ ни чем не хуже их.
Как говорят ... "не корми"
Извиняюсь спросить, а зачем все это надо! У меня на ори 26 прошивка и работает все отлично. Или это гонка за цифрами обновлений.
Очень сильно не советую пробовать 26 Module pcm отломанным на L200 выше 2020 года на Sh72543 увал гарантирован. Только оригинал. Отлом, возможно, хорош для старых машин.
Ну так это естественно! В отломе нет sn72543......
Согласен, но есть е менее Внимательны что пробуют и потом начинается разные не хороши комментарии о Pcm, но там не проблема поднять тот же Pcm поднимать
Извините за глупый вопрос, как записать файл с другими идентами, помню надо клавиши зажать а какие и когда и насколько забыл, когда-то где-то читал но 210 страниц не осилю за вечер, заранее спасибо IMG_20260416_135642_697.jpg
Старая программа PCMtuner, конечно, работает и совместима только с ключом.
Ссылка для скачивания здесь —
Конечно, у меня есть и DaVinci бесплатно — отдам, если кто-то напишет мне в личные сообщения.
Я подключил PCMFlash по схеме распиновки. Выбрал блок MED17, но никакой реакции не было — выдало ошибку. Машина BMW X1 xDrive 2.0d. ECU: EDC17CP02, номер 0281017550.
У меня много разных версий PCMFlash валяется на компе, а как узнать ломанные они или нет и чем отличаются от оригинала?
Всем доброго времени суток! Может кому понадобится. Сегодня решил обнавить наш рисовый аппарат до версии SM2 V2.21.32. Итог работоспособности аппарата улучшелся и установлена защита на изменение софта во избежаннии проблем и выхода из строя оборудования. Все необходимое в архиве.
А 26я версия есть у кого?
Пин №5 - постоянное питание (+BATT), пин №87 - коммутируемое питание через L-line (+VCC). Пин №44 - GPT1, пин №52 - GPT2. Остальные пины тоже не путать. ЭБУ дизельный, может не хватать напряжения через блок питания из комплекта
В модуле 71 правильно выбрать тип процессора
мне сегодня помог этот совет с питанием +VCC на пин.87 вместо +BATT при чтении MED 17.5.25, а то завершалось с ошибкой....
сам блок питания на 13.5V 3A
На озоне продают универсальный Power Box Full пишет подходит ко всем загрузчикам ,кто пробывал как в деле ?
PCMflash - ОТЛОМ ,ОБСУЖДЕНИЕ ВСЕХ ВЕРСИЙ ОТЛОМОВ _KTM _ 1,95 _ 1,99 _ 1,20 _ KTMflash _ KTMbench
В Данной теме предлагаю делиться опытом , у кого какой отлом, какие блоки получилось сделать, а какие нет
С какими адаптерами работаете , какая операционная система лучше, для того или иного отлома.
В Этой теме , предлагаю обсуждать только отлом , для обсуждения оригинала создадим отдельную тему
KTM200 KTMTool KTMflash ( ПЦМ флешер ) 1.20 Драйверы Распиновки Программы.
KTM200 KTMTool KTMflash ( ПЦМ флешер ) 1.95 Драйверы Распиновки Программы.
НАВИГАТОР ПО РАЗДЕЛАМ PCMFLASH [ ПЦМ флешер отлом ]
Программа Pcmflash 1.20 [ ПЦМ флешер отлом ] Scanmatik отлом, драйверы ключа, справка ( help ) тут:
Программа PcmFlash 1.21 for 11 modules or 14 modules.
Обсуждение Pcmflash [ ПЦМ флешер отлом ] тут:
Раздел по Pcmflash [ ПЦМ флешер отлом ] тут:
Программа PCMflash 1.95 // KTM OBD 1.95// KTM Bench 1.95 драйверы ключа, справка ( help ) тут:
PCM flasher ПЦМ флешер КУПИТЬ ТУТ
PCM flasher 67 in 1 2023 [ EN ]
SM2 Pro J2534 VCI ECU Programmer Read&Write Tool Supported 67 Modules Scanmatik 2 Pro FLASH 67 IN 1 PCM BENCH 67IN1
Обновляемая ссылка тут:
ПЦМ флешер 67 in 1 2023 [ RU ]
Программатор ЭБУ Сканматик 2 Pro J2534 VCI, устройство для чтения и записи с поддержкой 67 модулей Scanmatik 2 Pro FLASH 67 в 1
Парни всем доброго вечера. У меня ключ на v1.20-67 нужен модуль на джили 89 или 91 точно не скажу у меня в 1.20 нет кто может что подсказать?????
