  • Автор темы Автор темы DRON-1982
Приветствую, не могу прочитать на столе 71 модулем блок EDC17C57, scanmatik 2 pro (ориг) + bench кабель с WB, иденты тоже не отдает, вход в режим программирования > ошибка. Подключаюсь по схеме (фото прикрепляю) из справки PCMFlash, питание подавал и через блок питания 12В на разъем Jack бенч кабеля и напрямую в блок через лабораторник, менял местами GPT пины, пробовал разными двумя ключами, зелёный и в прозрачном корпусе, версия софта 1.2.0.
Через софт сканматика блок (EDC17C57) на столе отвечает, ошибки читает. А также в этой связке успешно прочитал и записал на столе блок bosch 17.9.7.
У кого был опыт с данным блоком? существуют ли какие нибудь нюансы в подключении? прошу подсказать.
Судя по даты выпуска блока он может уже быть защищён бенч паролем и скорее всего его не получится сделать, блоки после сентября 21 года пока не делаются. Вам что нужно сделать на данном авто?
2021, ранее отшивали экологию, может защиту от записи поставили? делать ничего с машиной не нужно, просто проверял на работоспособность отлом пцмфлеш
Если уже шили значит нет защиты, нужно попробовать ктагом прочитать, напишите в ЛС чем смогу тем помогу
Passat 2011 med17.5 кто-нибудь делал этот блок 71 модулем?
65-м можно только записать, чтения нет?
всем добрый день, подскажите, из sid310 отлом 1.21 сможет вычитать пароль? и каким образом (по розетке или на столе в bsl)? задача стоит сделать клон блока, родной был поврежден в результате дтп, но живой.
Должен
Оригинал есть оригинал) . Вариан 71 модуля в отломе 1.21 чем отличается? Или по сути всё тоже самое, ключевых изменений нет?
Приветствую, подскажите, чем отличается отлом с 67 модулями от версии с 19 модулями? помимо количества открытых модулей.
Версией ПЦМ флэш (1.2.0 у 67 и 1.2.1 у 19)
В новой версии ПО PCMflash 1.2.1. добавлено два новых модуля и произведен ряд других изменений.
Добавлен новый пакет 75 «Ford Power Stroke», предназначенный для работы с ЭБУ EDC17, устанавливаемых с дизельным двигателем 6.7л в автомобили Ford. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
Добавлен новый пакет 76 «Kia/Hyundai Gearbox», предназначенный для работы с ЭБУ АКПП, устанавливаемых в некоторых автомобилях Kia/Hyundai. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 12 «Honda/Acura CAN-bus» добавлена поддержка ещё одного типа ЭБУ АКПП, а также обновлены данные по существующим.
В пакете 21 «Ford USA» добавлена поддержка ЭБУ Bosch ME9.8/MEG9.8.1. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 22 «Renault» добавлена поддержка ЭБУ EMS3155, устанавливаемого в автомобиль Nissan Juke с турбомотором 1.2л. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 24 «Mitsubishi CAN-bus» добавлена специфичная поддержка для некоторых ЭБУ. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 29 «Ford PWM» добавлена поддержка проверки и коррекции КС для ЭБУ EEC-V.
В пакете 38 «Renault K-Line» добавлена поддержка для ЭБУ Sirius 35. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 41 «Scania EMS S6/EDC S6» добавлена поддержка ЭБУ EDC S6. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 44 «Scania EMS S7/S8/EMD1» добавлена поддержка ЭБУ EMD1. Поддерживается запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 46 «Toyota/Lexus/Scion/Hino поколение 2» и 74 «… поколение 3» добавлено определение типа ЭБУ P5-CAN/UDS
В пакете 47 «Mitsubishi Gearbox CAN-bus» добавлена поддержка проверки и коррекции КС для ЭБУ Mitsubishi, а также поддержка ЭБУ CVT c MH8115, и блоков ЭБУ AWD, ACD.
В пакете 48 «VAG ME(D)17 UDS» добавлена поддержка ЭБУ MED17.1.1 в варианте Master/Slave, а также 17.1.10. Поддерживается виртуальное чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 51 «China» добавлена поддержка новых вариантов ЭБУ ME17/MED17. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 53 «Infineon Tricore BSL» добавлена поддержка ЭБУ JLR SID208, PSA EDC17C60, PSA MED17.4.4, Delphi CRD3/CRD3P.
В пакете 59 «Renault/Nissan UDS» добавлена поддержка ЭБУ хитачи с микроконтроллером R7F701205. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 61 «Kia/Hyundai CPGDSH/CPEGD» добавлена поддержка ЭБУ CPEGD2.20.3/CPEGD2.20.4. Поддерживается разблокировка, чтение, запись, проверка и коррекция КС при прямом подключении к ЭБУ.
В пакете 69 «Mercedes-Benz MED17/EDC17» добавлена поддержка ЭБУ MED17.7.2, устанавливавшегося в автомобили Infiniti, а также EDC17C43.
В пакете 70 «Jeep EDC17» добавлена поддержка ЭБУ EDC17CP27: чтение, запись, проверка и коррекция КС.
В пакете 71 «Bosch MEDC17 Bootloader» добавлена поддержка ЭБУ PSA EDC17C60, PSA MED17.4.4.
В пакетах 48, 50, 57, 58, 65 добавлено виртуальное чтение файлов с сервера.
Изменения в интерфейсе главного окна программы, добавлена кнопка «Вирт. Чтение».
Другие полезные изменения.
чё за новый донгл?
KIA Optima 2AT 2019 ЭБУ-Sim2K-245. PCM отлом модуль30 сможет прочитать и записать?
А скиньте ссылку на Флешшер ,где есть 76 модуль
Заранее , спасибо большое
Добрый день друзь-товарищи! Кто может подсказать, какая версия pcm имеет модуль VAZ? На руках 1.20 - 67, в целом всем устраивает, но хотелось бы купить, возможно, отдельный отлом, где есть модуль vaz
Добрый вечер, прошу помощи, после установки 2.22.2 pcm отлом перестал видеть китайматик, переустановил пцм и 2.21.35 и 2.21.22 и 2.21.20 пцм вообще не видит китайматик в списке адаптеров, другие программы его видят и работают.
Там выше писали, что при установке 35 версии нужно галочку поставить напротив установки дров
Всё ставилось. Поставил на чистую Винду все поставилось всё работает
